torsdag 25 april 2024
earendel
Varmstart problem AQ130
Min AQ 130 fungerar jätte bra men har varit mycket svårstartad när den har körts ett tag. Den startar efter ett tag. Jag har kört den på tomgång innan jag stänger av den. Jag misstänker den blir snabbt sur.
Tacksam för alla tips som kan lösa problemet.
Alan
Eller så få du ånglås i förgasarna, brukar hjälpa med en isolerande förgasarfotpackning
Hej, var får jag tag i isolerande förgasarforpackningar. Är inte de vanliga packningar isolerande?
Alan
Behövs något tjockare.
Går att göra själv.
Har du motorrumsfläkt så använd den när du stänger av motorn så kyler det lite. Nödlösning är att öppna motorluckan när man stänger ner maskinen.
Inom racingens värld används ofta förgasarfot/insugs-packning ihop med en distans i samma form som insugspackningen.
Dessa brukar vara gjorda av delrin/acetal/pom (samma sak), eller teflon/ptfe (också samma).
