Guldet 0 Postad 24 Juli , 2019 När motorn är igång visar voltmätaren på 16,7 V. Laddar generatorn för mycket? Behöver jag sätta en regulator på generatorn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 152 Postad 24 Juli , 2019 Ja. Generatorn kan ladda med för hög spänning. Det är förmodligen generatorns interna regulator som sagt upp kontraktet. Kolla dock först att dens sens-kabel inte har någon dålig koppling. Dock inte troligt då sens är relativt högohmig... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Guldet 0 Postad 24 Juli , 2019 OK, tack! Är det här ett akut problem eller kan jag köra på så här resten av säsongen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 007 Postad 24 Juli , 2019 Regulatorn är kass. Sitter numer inuti generatorn. Batterier och elektronik skadas. Akut, beror väl på vad du har råd med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 007 Postad 24 Juli , 2019 (redigerade) Men kolla med en annan voltmeter, multimeter, vilken spänning generatorn lämnar på B+ relativt motorns gods. Kanhända befintlig voltmeter visar fel, även om det är ovanligt. Redigerad 24 Juli , 2019 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 007 Postad 24 Juli , 2019 Du har väl ett batteri anslutet? Eller handlar det om en mindre utombordare, utan elstart, med ett eluttag för t ex lanternor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 24 Juli , 2019 (redigerade) 1 timme sedan skrev Guldet: OK, tack! Är det här ett akut problem eller kan jag köra på så här resten av säsongen? Jag anser det väldigt akut om du har ett batteri och instrument mm anslutna. Batteriet kommer att koka sönder. Om du har elstart kommer då (förr eller senare) batteriet inte att orka starta motorn. Följ tipsen du har fått av andra i denna tråd. Redigerad 24 Juli , 2019 av Baxlaget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Guldet 0 Postad 24 Juli , 2019 Det är ett nytt AGM-batteri och motorn är en utombordare med 100 HK från år 2000, alltså med elstart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Guldet 0 Postad 24 Juli , 2019 Min GPS har lagt av, kanske pga detta... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 24 Juli , 2019 (redigerade) Du kan inte köra utan ett anslutet batteri men om du har ett gammalt uttjänt batteri kan du koppla in det istället för ditt nya batteri och följa råden ovan. GPS:en har nog bara stängt av sig själv pga överspänning. Stäng av allt när du felsöker. Redigerad 24 Juli , 2019 av Baxlaget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 24 Juli , 2019 Modern marinelektronik brukar tåla mer, inte ovanligt att då funkar även på 24 volt. som redan sagts x flera, så måste det finnas ett batteri inkopplat, det hjälper till att stabilisera spänningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
