johan_sjobjorn 209 Postad 20 Juli , 2019 Hejsan Jag är ny ägare till en Aquador 24 DC sedan ivåras (i princip identisk Aquador 23 DC). Jag kan inte hitta någon information om att dessa båtar har någon dränering av snittbrunnen någonstans (står inget om det i manualen exempelvis. Så jag undrar hur om det verkligen kan vara tänkt att det inte behövs. Hela sittbrunnen kan ju fyllas med vatten vid kraftigt regn alt. översköljande våg. - Och kan det finnas en god orsak till att dessa båtar saknar detta? ( tex för det är inombordare ) Det sitter en elektriskt länspump precis vid motorn. Men om vattnet inte kommer ner dit från sittbrunnen lär den bara behöva användas till att pumpa annat än kondensvatten som bildas vid kölsvinet. Någon här som kan guida mig i frågan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SkeppOhoy 45 Postad 20 Juli , 2019 Hej! Vad har den nedre genomföringen akterut som finns på båda sidor för funktion? (Hoppas bilden kom med) Mvh, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 209 Postad 21 Juli , 2019 7 timmar sedan skrev SkeppOhoy: Hej! Vad har den nedre genomföringen akterut som finns på båda sidor för funktion? (Hoppas bilden kom med) Mvh, Den ena är utloppet från den manuella länspumpen (som sitter vid badbryggan på babords sida. Den andra är avluftning till septiktanken. Den manuella länspumpen suger vatten från kölsvinet ungefär där motorn sitter, d.v.s på samma plats som den elektriska. Frågan kvarstår- hur har de tänkt att man blir av med ex regnvatten som samlas i sittbrunnen.. Det är möjligt att det finns ett dolt avlopp ner till kölsvinet men det låter konstigt. jag börjar misstänka på att man inte vill att det kommer ner vatten där på båtar med inombordare då det skulle kunna resultera i problem. Det är alltså öskar och handduk som gäller Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cetex 41 Postad 21 Juli , 2019 Om sittbrunnens golv är ovan vattenytan så borde det ju vara en enkel grej att installera en dräneringsgenomföring i sittbrunnens golv med en bit slang till en matchande skrovgenomföring.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 209 Postad 21 Juli , 2019 Ja det är bra fall från sittbrunn till vattenlinjen. Jag noterade att AQ 23 WA har dränering av regnvatten. Varför DC och HT versionen inte fått detta är en gåta för mig. På den större modellen 26/27 finns det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
