fredag 29 mars 2024
Alicia1
Alternativ färdväg
Bästa färdväg från mickrums brygga till Nynäshamn gästhamn? Vår båt är max 3 meter hög. Tips?
Fri höjd i Yxlö kanal är 3 m läste jag och den vägen brukar vi ta. Man får ju på håll se två infarter till Muskö och så passerar man Norvik på nära håll där storhamnen byggs
http://kanaler.arnholm.nu/stockholm/strommens.shtml
Redigerad av 666D3
Det finns  några alternativ till Nynäshamn från Horsfjärden. Dessa kan vara ett alternativ om det går hög sjö på Mysingen.
Tar man den längst in vid Himmelsö så passeras en bro med 11m segelfri höjd.
Bron väster om Yxlö har bara 3m segelfri höjd.
Längs Yxlös östra sida kan man gå syd om Lilla Skramsö  eller svänga lite längre norröver förbi Musköbasen och gå öster om Stora Skramsö samt därefter följa Yxlös östra sida ner mot Nynäshamn.
Redigerad av per_62
Stort tack för återkoppling. Blir nog via Yxlö kanal👍
