torsdag 25 april 2024
KJW
Powertrim VP 290 DP
Har problem med mitt powertrim. Motorn fungerar med ström direkt på motorn. Ström fram till reläerna vid motorn och vid panelen. Händer ingenting när man trycker på knapparna. Till en början klickade det i ena relät fram, nu klickar det ingenstans. Displayen fungerar som den ska. Har bytt reläerna framme vid panelen. Någon som har en ide?
Jag har inte hittat den. Men om det är ström fram till reläerna vid motorn borde väl säkringen vara hel?
Det är det jag misstänker att dom inte är, men hur konstaterar jag att det verkligen är dom? Dom ser ut så här:
Har du kollat motorsäkringen? Displayen och reläerna får sin spänning från instrumentpanelen. Säkringen till motorn sitter antingen på startmotorn, eller uppe vid ventilkåpan, beroende på vilken motor du har.
Redigerad av Rollen
