skippeer 391 Postad 15 Juli , 2019 Köpt Liros Racer Vision till fockskot, är mitt första Dyneema skot och jag vet inte hur jag skall avsluta ändarna så att höljet och kärnan är kant i kant. Nu glider höljet och kärnan isär. Hur stoppar jag det? Sy igenom hölje och kärnan, bränna om, använda krympslang? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 080 Postad 15 Juli , 2019 ”Lagd tagling” 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 391 Postad 15 Juli , 2019 (redigerade) Tack för tipset men jag tror inte detta funkar på dyneema för affären brände av skotet men senare har höljet och kärnan glidit isär. Kan en tagling bli så stark att de inte glider isär? Tagling av förtöjningstampar verkar tom jag kunna fixa. Tydlig video. Redigerad 15 Juli , 2019 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 15 Juli , 2019 13 minuter sedan skrev skippeer: Sy igenom hölje och kärnan, bränna om, använda krympslang? Låter väl bra men lägg lite blött kontaklim under krymslangen så glider den inte. Fast en lagd tagling är ju snyggare... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 080 Postad 15 Juli , 2019 58 minuter sedan skrev skippeer: Tack för tipset men jag tror inte detta funkar på dyneema för affären brände av skotet men senare har höljet och kärnan glidit isär. Kan en tagling bli så stark att de inte glider isär? Tagling av förtöjningstampar verkar tom jag kunna fixa. Tydlig video. Tagling blir skitstarkt. Man kör med vaxat taglingsgarn och drar åt; har så på alla mina dyneemalinor och det funkar bra. Man kör många varv så blir det bra. Krympslang hindrar bara fläkning, men inte glidet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 391 Postad 15 Juli , 2019 (redigerade) Håller med @bhemac om att tagling är mer båtmässigt jämfört med krympslang. Tack igen @Peter_K jag köper vaxat taglingsgarn och kollar videon igen. Redigerad 15 Juli , 2019 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 208 Postad 15 Juli , 2019 Vill du låsa finns det olika varianter... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 080 Postad 15 Juli , 2019 3 timmar sedan skrev skippeer: Håller med @bhemac om att tagling är mer båtmässigt jämfört med krympslang. Tack igen @Peter_K jag köper vaxat taglingsgarn och kollar videon igen. Jag brukar se till att tagla hårt, dvs det räcker inte att dra åt på slutet, och så lägger jag någon centimeter. Trevligt hamn-pyssel att ägna sig åt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 208 Postad 15 Juli , 2019 1 minut sedan skrev Peter_K: Jag brukar se till att tagla hårt, dvs det räcker inte att dra åt på slutet, och så lägger jag någon centimeter. Trevligt hamn-pyssel att ägna sig åt. Håller med, lite taglings- och splitsningspyssel är kul trevligt och dessutom är det ju bra att hålla kunskapen vid liv. En öglesplits på förtöjningslinorna i hemmahamnen gör tilläggningen enkel och lite knopskola för de yngra eller ännu inte fullärda är också roligt och nyttigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 15 Juli , 2019 Jag har 30 år gamla förtöjningstampar (inte dyneema!) som jag fortfarande använder. Ändarna är taglade och sitter fortfarande perfekt. Tampen börjar dock se lite sliten ut. Hemligheten är vaxat garn! Om det inte taglingen sitter bra så använd någon variant av sydd tagling. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 15 Juli , 2019 25 minuter sedan skrev Peter_K: Jag brukar se till att tagla hårt Ett bra hjälpmedel är en klädkyla Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 208 Postad 15 Juli , 2019 7 minuter sedan skrev bhemac: Ett bra hjälpmedel är en klädkyla Absolut, det har väl alla ombord. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 15 Juli , 2019 5 minuter sedan skrev Mackey: Absolut, det har väl alla ombord. Jag tror de flesta har tv istället .... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 15 Juli , 2019 1 timme sedan skrev Mackey: En öglesplits på förtöjningslinorna i hemmahamnen gör tilläggningen enkel Dessutom behåller du linans brottstyrka nästan intakt. Knopar reducerar brottstyrkan ordentlig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 391 Postad 15 Juli , 2019 ”Klädkyla” kan vara ett bra ord vid poängpromenad, jag hade aldrig hört det ordet förut, fick googla https://digitaltmuseum.se/021025783714/kladkyla Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
