Gorad 0 Postad 14 Juli , 2019 Hej Ny båt, ny motor som jag visste skulle behöva lite extra kärlek, men nu kommer jag inte längre. Jag såg tidigt att sjövattenkylningen inte fungerade och har bytt impeller och nu också pumphus, men lyckas inte få fram något vatten. Snappade upp en ide på forumet och försökt suga upp från en spann, och då bubblade det! Bytte plats på slangarna vid pumpen, och då fungerade det det utmärkt 😉 Det känns dock inte riktigt bra eftersom det är tvärtemot vad som visas på sprängskissen, i den skall utgången från pumpen sitta i det övre röret, som går till värmeväxlaren, Nu blir det tvärt om. "Fläktremmen" sitter enligt instruktion och om jag fattat rätt så sitter pumphuset direkt på vevaxeln, så remmen borde inte påverka. Min logik säger att det är motorn som roterar åt fel håll, är det möjligt. Kan någon hjälpa mig med att berätta vilken rotationsrikning ni har på det nedersta hjulet (där sjövattenpumpen sitter) på en Volvo Penta 4.3 GI? När jag står framför motorn och tittar på den så roterar mitt hjul åt höger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 692 Postad 14 Juli , 2019 Kan inte din motor men om motorn startar och går normalt så har den rätt rotationsriktning 😀. Koppla slangarna så att det fungerar och sjösätt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 14 Juli , 2019 Du kan väl inte tro att hela motorpaketet är felkonstruerat så motorn går åt motsatt håll och det enda som är korrekt är impellerpumpen? Kan du skicka en bild på din sprängskiss och förklara vad du anser är fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 14 Juli , 2019 Om man tittar på sprängskissen ser man att inloppet är det övre röret, och utloppet det nedre, så det är inget fel på din motor! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gorad 0 Postad 14 Juli , 2019 (redigerade) Jag har tittat på denna sprängskiss, som avser sjövattenkylning, jag har färskvattenkylning, men inte hittat någon skiss på det. Tack för hjälpen, jag missade att läsa texten till slangen (9), det står ju till och med att det är till pumpen. Den här gången gick kartan före verkligheten för då måste slangarna korsa varandra. Skiss VP Redigerad 14 Juli , 2019 av Gorad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
