Fredrich72 0 Postad 13 Juli , 2019 Jag har gammal Albin O21. En trotjänare och jag har löst de flesta problem men inte detta. När jag ska starta den måste jag vrida nyckeln till startläget och hålla den där ca 30 sekunder innan den tänder igång. Är det någon som kan kan hjälpa med detta? 😊⁉️ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 495 Postad 13 Juli , 2019 Använder du choken? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrich72 0 Postad 13 Juli , 2019 Nej . Skrev lite konstigt. Startmotorn går igång efter 30 sekunder och då startar den direkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 004 Postad 13 Juli , 2019 (redigerade) 30 sekunder är inte mycket på sjön... Men menar du att startmotorn börjar snurra först efter 30 sekunder, fast du har nyckeln i startläge? Redigerad 13 Juli , 2019 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
