AndersM65 0 Postad 12 Juli , 2019 Hej alla båt vänner Har till min fasa upptäckt vatten i hela mitt bränslesystem(bensin), till följd av detta så har bränsle pumpen packat ihop och lämnat in. Förgasaren är riven och inväntar en ny renoveringssats, men ett problem kvarstår. Då min tank är fast monterad under inredningen i fören och är på 120 l, så känns arbetet med att ta ut den för tömning och ev rengöring allt för stort. En ide´jag fick var att trycksätta via påfyllningsröret eller via luftningsröret med hjälp av kompressor, och försiktigt trycka resterande bränsle/vatten blandning till motorrummet där jag kan samla upp de i ett kärl. Är detta görligt? Tilläggas bör att jag inte tror att hävert får ut allt ur tanken, så den ide´n har jag redan skrotat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 12 Juli , 2019 Ligger du på land? I sådana fall kan du göra en hävert från bränsleslangen i motorrummet ner till backen. På så vis slipper du riskera både ryggskott och bensin i motorrummet. Du kan sitta i solen och titta på när bränslet sakta fyller upp dunk efter dunk efter dunk efter dunk... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndersM65 0 Postad 12 Juli , 2019 Ja hon ligger på land, å tanken verkar god...men fungerar detta då jag måste dra slangen uppåt ur motorrummet sen ner förbi aktern, om du förstår hur jag menar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 12 Juli , 2019 Ja, en Hävert: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hävert Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndersM65 0 Postad 12 Juli , 2019 Då ska jag prova ditt förslag, å hoppas de är lösningen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndersM65 0 Postad 17 Juli , 2019 Tack för tipset Baxlaget! Nu är förhoppningsvis hela bränslesystemet dränerat på vatten, med hjälp av ditt förslag att använda hävert Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 18 Juli , 2019 7 timmar sedan skrev AndersM65: Tack för tipset Baxlaget! Nu är förhoppningsvis hela bränslesystemet dränerat på vatten, med hjälp av ditt förslag att använda hävert Bra att det funkade, men så värst mycket sittande i solen blev det väl inte är jag rädd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndersM65 0 Postad 18 Juli , 2019 Precis men de regnade inte iaf. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 011 Postad 18 Juli , 2019 Och hur har du lyckats med att få i vatten i bränsketanken? Rotat i fel höl? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndersM65 0 Postad 18 Juli , 2019 Hur vattnet har tagit sig in i systemet vet jag inte, då jag fick den i min ägo i våras. Min starkaste gissning är slarv från förra ägaren, då jag upptäckt en hel del slarv på andra punkter kring underhåll av båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 18 Juli , 2019 1 timme sedan skrev Hybro: Och hur har du lyckats med att få i vatten i bränsketanken? Det vanligaste är nog att man får vattnet på köpet när man tankar eller att tanklocket inte är tätt så att det regnar in. Naturligtvis kan någon ha varit framme och fyllt vatten i tanken av misstag också, men det borde ju ha upptäckts kan man tycka.* Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndersM65 0 Postad 18 Juli , 2019 Locket är den del jag misstänker mest, så packningen ska bytas snarast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
