lmjogback 0 Postad 12 Juli , 2019 Är det någon som vet vad det är för kontakt på kabeln mellan motorn och instrumentpanelen på Volvo Pentas äldra små marindieslar (t.ex. MD2030C, 2003 osv) Jag är på jakt och försöker hitta en sådan hane/hona för att bygga en NMEA2000-adapter. Alternativet är givetvis att köpa en ny hel sladd och klippa sönder, men den billigaste kostar 1500 SEK och jag tänkte försöka komma undan lite billigare. Tips mottages tacksamt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gryningsrad 6 Postad 24 September , 2019 Har du någon bild på kontakten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 498 Postad 25 September , 2019 2019-07-12 vid 14:00 skrev lmjogback: Är det någon som vet vad det är för kontakt på kabeln mellan motorn och instrumentpanelen på Volvo Pentas äldra små marindieslar (t.ex. MD2030C, 2003 osv) Jag är på jakt och försöker hitta en sådan hane/hona för att bygga en NMEA2000-adapter. Alternativet är givetvis att köpa en ny hel sladd och klippa sönder, men den billigaste kostar 1500 SEK och jag tänkte försöka komma undan lite billigare. Tips mottages tacksamt. Du hittar dem på elfa.se. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gryningsrad 6 Postad 25 September , 2019 Denna då antar jag...?https://www.elfa.se/sv/kontakt-cpc1-poler-16-passar-honkontakter-frihaengande-kabelfaeste-te-connectivity-182642/p/14450045?track=true Hanen verkar bara finnas som panelkontakt, https://www.elfa.se/sv/uttag-cpc1-poler-16-passar-hankontakter-fyrkantsflaens-te-connectivity-182916/p/14450144?track=true Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
