torsdag 28 mars 2024
Jocke80
Saltö 31 med VP41A
Igår va jag och tittade på en Saltö 31 med en VP41A med drev.
Någon som har erfarenhet av dessa båtar/motorer? Bra? Dålig?
Med vänlig hälsning Jocke
54 minuter sedan skrev Jocke80:
Mycket stabil motor, lite krångel. Kolla vevhusventilationen ska ej vara hög som en lätt bris då den är varm. Jämn tomgång jämna varvtal, pressa båten till max tempen ska ej stiga över 92-93 efter lite längre tids körning. Kolla läckor sjövattenpump samt kolla oljeläckage så inget verkar kladdigt med olja. Oljetryck runt 4 kg vid högre varvtal tomgång runt 2kg.
Drevet ska lyda order vid rattutslag inga vibrationer vid maxutslag lite kan finnas men väldigt lite, vid ilägg växel ska det låta ett dovt klonk fram back, neutral ska ej hänga sig utan bara klicka ur. Kolla när drevet var ompackat sist.  Sen äre bare å åk...…...
Tack för svar. Drevet är dessutom nyrenoverat för 70tkr så det ska vara schysst.
Motorn har gått ca 1000 timmar bara. :) /Jocke
Just nu skrev Jocke80:
Glömde tillägga att modellen på båt är riktigt fin, låg bredvid en sådan i fjol, stor båt med bra planering. Lycka till // Peter.
3 timmar sedan skrev Jocke80:
Årsmodell på båten, motorn och drevet? "Kossor" har sagt det mesta om drivlinan. Om motorn gått 1000 h har Du, med normal skötsel, ett stort antal motortimmar framför Dig. Drevet renoverat för 70 tkr? Varför? 70 tkr är mycket drevrenovering. Från vilken båt växlar Du till Saltö 31?
Vi har en -83:a med AD41P-A/DP-E från 2005. Om man inte behöver en båt med stort soldäck är Saltö 31 en trivsam båt. Bra akterruff, rymlig sittbrunn, trivsam salong, mycket stuvutrymme.
Min far hade en 31:a under många år. Vi hade planlösningen med pentry nere samt dubbelmontage. Mycket fin familjebåt med fina trädetaljer i inredningen. Vad jag kommer ihåg så var den ganska vindkänslig men inget att haka upp sig på.
Hoppas objektet är fint som du kikar på så har du kanske en väldigt snygg båt i din ägo inom en snar framtid!
1 timme sedan skrev Volvo_Penta:
Redigerad av Jocke80
Årsmodell 85-86 på båten, 87 på motor. Den har även midcabinen. Jag sålde min Nimbus 26 nyligen så detta är ju en större och rymligare båt, känns hyffsat modern för att vara så gammal.
Det jag kommer investera i vid köp är bogpropeller. /Jocke
