Dadid 19 Postad 6 Juli , 2019 Har en GeoSafe tracker. Den erbjuder möjligheten att styra ett relä på distans. Tipsa gärna om kul idéer kring vad man skulle kunna hitta på för något skojigt. Båten (segelbåt på drygt 10 m) ligger långt ifrån hemmet, nyttjas av andra än jag själv, har en gammal VP md7b, ha ett nytt elsystem med LiFePO4 och Simarine Pico monitor. Tankar som hittills slagit mig (viktning) - Solcellsladdningen. Ger möjlighet att starta och stoppa för att undvika ständig toppfyllning (medium) - VVB. Starta varmvatten inför ankomst (låg) - Stroboskop och siren (medium) - Dieselvärmaren. Vågar man? (Medium) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 7 Juli , 2019 Utgång för siren mm finns ju separat. Först hade jag fjärrstart av kylen så att den var kall när jag kom till båten. Sen skaffade jag mera solpaneler och kylen kunde gå hela sommaren. Då fick larmet starta värmaren, skönt att komma ner till en varm båt på hösten eller när man ville fixa lite under vintern. Att stänga av solladdningen låter farligt. Har man solladdning året runt så kan man sänka laddspänningen lite under vintern så att batterierna inte hålls helt toppladdade om man nu tror att det kommer att påverka livslängden märkbart. Koppla den ena ingången till en flottör i kölsvinet. Det får mig att sova gott om nätterna. Ta spänningen till larmet efter ev underspänningsrelä. Larmet har inbyggt batteri så skulle relät slå ifrån så får man larm om det. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brunnsviken 281 Postad 7 Juli , 2019 49 minutes ago, bhemac said: Koppla den ena ingången till en flottör i kölsvinet. Det får mig att sova gott om nätterna. Har du tips på lämplig flottör? Måste finnas tusentals att googla på men jag är osäker på vilken typ man ska ha. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dadid 19 Postad 7 Juli , 2019 Biltemas utbud: https://www.biltema.se/bat/pumpar/nivavakter/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 7 Juli , 2019 4 timmar sedan skrev Dadid: Biltemas utbud: https://www.biltema.se/bat/pumpar/nivavakter/ Håller med, de funkar. Jag har en som på bilden nedan, köpt på eBay. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 7 Juli , 2019 15 timmar sedan skrev Dadid: Dieselvärmaren. Vågar man? Jag har också funderat på om det skulle vara dumdristigt men fjärrstart finns ju som tillbehör till de flesta värmare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dadid 19 Postad 7 Juli , 2019 Den givaren var fiffig. Lätt att få ner i smala utrymmen. Förresten, tips på var man köper bra kabel som inte är röd och svart, dvs för signalsystem etc? Gärna två i en. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 7 Juli , 2019 3 timmar sedan skrev StyrmanKarlsson: Jag har också funderat på om det skulle vara dumdristigt men fjärrstart finns ju som tillbehör till de flesta värmare. Jag hade ett tidrelä till min värmare så den gick bara typ två timmar. I fall man inte åker ner och glömmer stänga av. Hade även ett relä som gjorde att om det fanns landström så gick elvärmen istället. Att sätta på värmen, vänta en stund och sen åka ned till en varm båt en kulen höstdag är en upplevelse, jag lovar. 1 timme sedan skrev Dadid: Den givaren var fiffig. Lätt att få ner i smala utrymmen. Japp, finns en massa olika typer, de längsta är typ 300 mm. Fungerar bra till länspumpen också om man har ett relä emellan. Jag har kört med dubbla, en som slår till och en som bryter. Om den bryter istället för sluter så vänder man bara på kulan. Tog ett tag innan jag kom på det. På eBay, sök på "float switch". Köp några stycken, de rostfria kostar 30-40 kr. De går att använda på många ställen, jag satte en i exp.tanken. Sen vill mina båtgrannar också ha.... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 196 Postad 7 Juli , 2019 (redigerade) Du behöver inte ha förtent kabel. Köp lampsladd 2x0,75mm2 på t ex biltema. Förtent är väl bra i våta utrymmen t ex utsidan av båten eller kölsvinet. Redigerad 7 Juli , 2019 av AndW Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 7 Juli , 2019 4 timmar sedan skrev AndW: Du behöver inte ha förtent kabel. Köp lampsladd 2x0,75mm2 på t ex biltema. Så sant. Men OM man tänkt köpa försent kabel är Biltemas dito inte så svindyr. https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kontakter-och-uttag/kabel-twin-2000022320 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 8 Juli , 2019 Man kan ju tända och släcka belysning i båten, kanske lutar det någon tjuvaktig person. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 13 Juli , 2019 2019-07-07 vid 00:06 skrev Dadid: Solcellsladdningen. Ger möjlighet att starta och stoppa för att undvika ständig toppfyllning Regulatorn ska hantera detta. Mät vilken spänning du får när regulatorn går över i underhållsladdning i fullt solsken. 13.7 V är en bra siffra som blybatterier tål. Slå på kylen (som andra har sagt) tycker jag verkar som en tveksam funktion. Eftersom kylen är tom kommer den snabbt ner i sitt börvärde men det finns ingen massa (kalla varor) som håller kvar temperaturen. Om du lastar in redan kylda varor fungerar det bra men om dina varor håller rumstemperatur kommer kylen att jobba för att kyla dessa. Den volym luft som finns i kylen kommer snabbt att ventileras bort när man öppnar dörren så något mervärde med förkyld luft är tveksamt. Bättre är att sätta kylen på max när motorn går. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 13 Juli , 2019 19 minuter sedan skrev Baxlaget: Regulatorn ska hantera detta. Eftersom batterierna ska kopplas till regulatorn INNAN solpanelerna kopplas in så måste man bryta solpanelerna men då ligger regulatorn och drar ström kanske 20-30 mA så det är ingen bra lösning. Skaffa en bra regulator istället där man kan ställa in laddspänningarna. 23 minuter sedan skrev Baxlaget: Eftersom kylen är tom kommer den snabbt ner i sitt börvärde Jag tyckte det fungerade bra med en eller två vattenfyllda PET flaskor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 13 Juli , 2019 9 minuter sedan skrev bhemac: Eftersom batterierna ska kopplas till regulatorn INNAN solpanelerna kopplas in så måste man bryta solpanelerna Varför ska man koppla ifrån solpanelen över huvud taget? 10 minuter sedan skrev bhemac: Jag tyckte det fungerade bra med en eller två vattenfyllda PET flaskor. Precis. Det är vad jag menade med massa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 13 Juli , 2019 15 minuter sedan skrev Baxlaget: Varför ska man koppla ifrån solpanelen över huvud taget? Man kan ju sy ett litet kapell...... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
