fredag 29 mars 2024
Erw
Lackrinning
Jag har nu lackat båt motor och allt 3 ggr med Nordsjö Boat Varnish, jag har full koll på lacken, farten på penseldragen och ev påbörjad rinning, Men det blev ett par ändå! Vad görs nu? Slipning med något fint och ny lack som inte blir bra eller någon puts och vaxning av något slag för å få det blankt igen?
När färgen är genomhärdad så går det att slipa ner rinningar med fint vattenslip sedan ännu finare kornstorlek avsluta med  polish och vax.
Jaha, ja bara att prova !
3 timmar sedan skrev Erw:
Sonax flytande hårdvax?
Välkommen till MG!
Sonax funkar bra, men vaxa är det sista momentet för att skydda den släta och blanka ytan du fått fram när du polerat färdigt (pkt 4 nedan).
  1. Sickla bort rinningarna (ger mindre risk att slipa igenom bredvid rinningarna). Funkar även bra med en bra färgskrapa med nytt skär.
  2. Våtslipa med 400- , 800- och 1200-papper.
  3. Rubba
  4. Polera
  5. Vaxa med Sonax eller annat flytande hårdvax.
Lycka till!
Redigerad av Mackey
2019-07-06 vid 20:51 skrev Erw:
Jag har nu lackat båt motor...
Lite oklart formulerat, om du ursäktar?
Tror att du klarlackat ditt träbåtskrov, men man kan ju lätt få intrycket att du målat/färglackat exempelvis ett motordrev? (Att du själv föreslår ett bilvax typ "sonax flytande hårdvax" bidrar f.ö. till min tveksamhet.)
Bra om du fastslår vad trådfrågan egentligen gäller, alltså antingen klarlackat träskrov eller färglackat motordrev, kan jag tycka?
1 timme sedan skrev Mackey:
Välkommen till MG!
  3. Rubba
  4. Polera
Lycka till!
Jag har nöjt mig med att sickla försiktigt, och sedan bara lagt på ett TUNT slutlager av utspädd lack. Har funkat bra. Enklast är det att som slutlack välja en sidenmatt lack, den trolla bort de minsta avvikelserna från en spegelblank yta.
7 timmar sedan skrev Thomas-1:
Det var väl att få bort en rinning i lacken tråden handlade om, sen om det är plast plåt trä eller kartong spelar väl ingen roll, och ang sonax är det enda jag hört och därav undran om det är bra! Till övriga tack för bra svar! ( jag har klarlackat en glasfiber/plastbåt , utvändigt och i sittbrunn,motorhuv, glasfiber och rigg aluminium/stål, alupropellern kvar) bara så ingen sover dåligt!
