hazze_69 0 Postad 3 Juli , 2019 Hej har en sprillans ny Honda motor med tillhörande trimmätare , problemet är att det blir fukt i den, Har fått den utbytt en gång men det hjälper inte samma problem i den nya. I varvräknaren är det dock inget problem , någon som har haft samma problem eller tips på vad man kan göra ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 3 Juli , 2019 Fukt i givaren eller i mätaren? Hur yttrar det sig? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hazze_69 0 Postad 3 Juli , 2019 Det yttrar sig med fukt på insidan av glaset i instrumentet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 3 Juli , 2019 Både märkligt och intressant. Har du en bild? Motorn är ny men inte båten? Stämmer det? Hur ser det ut under instrumentpanelen? Fuktigt? Anledningen kan vara att det nya instrumentet har lufthål men varvräknaren är hermetiskt tillsluten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hazze_69 0 Postad 3 Juli , 2019 Båt och motor är ny Det är inte fuktigt under panelen , det är en Ryds 488 twin det finns ett lufthål på trimmätaren oxå. Både trimmätare och varvräknaren är helt nya Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 3 Juli , 2019 Det där har jag sett vid vissa tillfällen. Vad var vädret, temperaturen när du tog bilden? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hazze_69 0 Postad 3 Juli , 2019 Just den bilden är på mätare nr 1 , men nr 2 ser ju likadan ut idag vädret idag inget regn och mellan 15-20 grader Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hazze_69 0 Postad 3 Juli , 2019 Jag har plockat ur instrumentet och låter en lampa lysa i det så får vi se om fukten går ur, men jag vill ju inte att det kommer tillbaks när den sitter i båten igen . Kanske blir bättre om man har pulpetöverdrag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 3 Juli , 2019 Jag har sett mina instrument blivit fuktiga som ditt. Minns inte när och inte speciellt ofta. Luften kondenseras när det blir kallare och då blir det fukt på kalla(re) ytor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hazze_69 0 Postad 3 Juli , 2019 Honda säger ju själva att instrumenten är FOG FREE. Och de har redan godkänt byte av nr på garanti. Får se vad de säger nu Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 3 Juli , 2019 Håll oss gärna uppdaterade Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hazze_69 0 Postad 3 Juli , 2019 Vad gjorde du med ditt instrument när det var så? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 49 Postad 3 Juli , 2019 Jag har Hondas fog free mätare i min båt, trimmätaren, tankmätaren och varvräknaren är lika fuktiga som på din bild allt som oftast. Jag har alltid pulpet kapell monterat och på min båt är det väl ventilerat även då kapellet är på. Rena skräpet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hazze_69 0 Postad 3 Juli , 2019 Har du pratat med Honda? Hur gamla är dina mätare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 49 Postad 3 Juli , 2019 Jag har kollat på nätet, det är ett känt problem, Honda hade aldrig hört talas om det (iallafall ingen av deras representanter på mässan) . Jag har en Micore från 2013, har haft den i 3 år och det har varit så hela tiden. Jag kan möjligen vara intresserad av tankmätaren ibland, övriga instrument bryr jag mig inte om men det är kosmetiskt enormt irriterande, nästan lika irriterande som att baklamporna på min lilla snabba bil av tyskt premiummärke är fulla med kondens, något som tillverkaren aldrig hört inträffa tidigare heller. Google känner dock till rätt många fall. Vissa företag tar sitt ansvar, andra blundar. Extremt förvånande ibland. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hazze_69 0 Postad 3 Juli , 2019 När pratade du med Honda om det ? I år? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 49 Postad 3 Juli , 2019 Förra eller förrförra året på båtmässan. GBG. Ser någon något meddelande om att detta tas på garanti eller fått det på garanti efter garantitiden så hojta gärna till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hazze_69 0 Postad 4 Juli , 2019 Inga bra tips på hur man får bort fukten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 4 Juli , 2019 Den försvinner av sig själv när vädret tillåter. Gör inte så stor affär av det. I annat fall kan du ta en hårtork och blåsa varmluft på instrumentet ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 4 Juli , 2019 10 timmar sedan skrev hazze_69: Inga bra tips på hur man får bort fukten? Prova sputa in "Luftspray" (Biltema) det brukar funka men sen måste hålet tillslutas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 4 Juli , 2019 (redigerade) 28 minuter sedan skrev bhemac: Prova sputa in "Luftspray" (Biltema) det brukar funka men sen måste hålet tillslutas. Om det är ett hål i instrumentet är det inte konstigt att det bildas fukt innanför beroende på omgivande miljö. Att tillsluta den öppningen kan slå åt båda håll. En hermetiskt tillsluten behållare utan vätskehaltig gas (eller i vacuum) kommer aldrig att kunna få vattendroppar på insidan. Du kan ta ditt instrument och lägga det i en torr och uppvärmd miljö i några dagar, sedan limmar du igen lufthålet/lufthålen. Beroende på instrumentets konstruktion kommer du då bli fri från fukt på insidan om hela instrumentet då är tätt. Om glasets angöring mot stommen på instrumentet inte är tätt (vilket säkert inte är avsett om det finns lufthål) så kan historien upprepas. Mitt råd: Låt det vara som det är. Redigerad 4 Juli , 2019 av Baxlaget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 4 Juli , 2019 48 minuter sedan skrev Baxlaget: Du kan ta ditt instrument och lägga det i en torr och uppvärmd miljö i några dagar, sedan limmar du igen lufthålet/lufthålen. Nej det kommer inte att funka. Även om luften är varm och torr så kommer luftfuktigheten att stiga när temperaturen sjunker och kan kondensera mot en kall yta. Lägger man instrumentet i frysen och ser till att luften kommer in i instrumentet så sänks luftfuktigheten inne i instrumentet. Man kan göra imfria rutor genom att limma ihop två glasskivor med distans. Bara att lägga i frysen, klämma ihop och vänta på att limmet torkar. Men enklast är att blåsa in torr luft som jag skrev tidigare. Även "luft på burk" som man har till kameror fungerar (består oftast av mest kväve) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 5 Juli , 2019 Har alltid haft problem fukt innanför glaset 52mm givare i vissa väderlekar. Men aldrig så mkt som din mätare. Märkligt att Honda kallar den Fog-Free. Generellt är det bra med ventilerat (fukten måste komma in och ut) och gärna värme men svårt att få till i en öppen båt. Har man instrumentbelysning kan den lilla värmen från lampan räcka för att få bort lite fukt. I elektronik som sitter i fuktig miljö är det vanligt att det kompletteras med värmeelement och ev fläkt om det är större lådor. Tyvärr är ju nyare komponenter och belysning så strömsnåla att de knappt avger någon värme. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 5 Juli , 2019 2 timmar sedan skrev Frankerat: Har man instrumentbelysning kan den lilla värmen från lampan räcka för att få bort lite fukt. Det ska nog mycket till för att få fukten på så vis. Värms luften så kan den ta upp mera fukt som sen kondenserar när temperaturen sjunker. Värme OCH fläkt är något helt annat, det funkar. FogFree brukar brukar innebära att instrumentet är hermetiskt tillslutet och oftast fyllt med kvävgas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 5 Juli , 2019 29 minuter sedan skrev bhemac: Det ska nog mycket till för att få fukten på så vis. Värms luften så kan den ta upp mera fukt som sen kondenserar när temperaturen sjunker. Värme OCH fläkt är något helt annat, det funkar. FogFree brukar brukar innebära att instrumentet är hermetiskt tillslutet och oftast fyllt med kvävgas. Notera att jag även skrivet att det bör vara ventilerat och att det "kan" funka med instrumentbelysningen som värmekälla (är det led så är det knappt någon värme) men ingen garanti. Tänker att instrumenthuset är som vilket utrymme som helst i hus eller båt men i mindre format som man vill hålla fritt ifrån fukt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 5 Juli , 2019 18 timmar sedan skrev bhemac: Även om luften är varm och torr så kommer luftfuktigheten att stiga när temperaturen sjunker och kan kondensera mot en kall yta. Om luften är torr finns ingen fuktighet som kan kondenseras mot någon yta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 5 Juli , 2019 5 minuter sedan skrev Baxlaget: Om luften är torr finns ingen fuktighet som kan kondenseras mot någon yta. Om den är helt torr, ja. Men det finns knappt. Men säg att luften RH är 20% vid 40°C så kommer den att kondensera vid 15°C. Idag har vi 60% RH och 16°C ute, den kondenserar vid 9°C, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 5 Juli , 2019 Det har du rätt i, jag hade otur när jag tänkte ... Istället kan man vända på steken, lägg instrumentet i frysen i några timmar. Plugga sedan igen lufthålen. Den luft som finns därinne innehåller då maximalt med vatten som luften kan acceptera vid den temperaturen. När temperaturen sedan stiger kan det inte finnas några fria vattenmolekyler inuti instrumentet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 5 Juli , 2019 6 minuter sedan skrev Baxlaget: Den luft som finns därinne innehåller då maximalt med vatten som luften kan acceptera vid den temperaturen. När temperaturen sedan stiger kan det inte finnas några fria vattenmolekyler inuti instrumentet. Japp, det fungerar. Testa med några glasburkar, det är lärorikt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 5 Juli , 2019 Dock stiger trycket inuti instrumentet när temperaturen stiger. Risken är då att glaset släpper från tätningen men det är enbart torr luft som läcker ut, ingen fuktig luft kommer in. Det optimala vore en plugg för lufthålen som enbart släpper ut övertryck inifrån. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
