fredag 19 april 2024
Ysterkvist
Koppla batteri Yamaha 40hk 2-takt
Helt grön på motorer och hitta en mekaniker nu är lite svårt. Vill koppla in batteriet på nyköpta motorn som saknade kablar. Vart ska +kopplas in? Var jordar jag?
Vore kanon med lite hjälp.
Tack!
Redigerad av Ysterkvist
Batterikablarna ska direkt till startmotorn/ startrelä.
(+ kabeln naturligtvis via en huvudströmbrytare).
- har du på toppen av startmotorn innan det blåmålade på din bild och plus på startrelä.
Har du inte 100% koll på detta skall du nog söka hjälp av någon som har det, det blir rätt bra kabelbrand med ett båtbatteri.
6 minuter sedan skrev sigge_1:
Tack!
Hade jag fått fatt i någon som kunnat göra jobbet hade jag gärna betalt för det.
Om någon i Norrort Stockholm har tid så...
Ska + till den på bilden skymda muttern på startreläet dvs bakom den som är kopplad till startmotorn?
På startrelät/ solenoiden har du två kontakter. Den ena är redan kopplad till startmotorns + med en kort grov kabel antar jag. På den andra skall du koppla plus från batteri.
Du fick alltså med reglage med kabelhärva men anslutningskablar till batteri saknades?
Märkligt upplägg?
1 minut sedan skrev sigge_1:
Märkligt upplägg?
Precis så var det.
Priset var därefter men har köpt bra kablar.
Huvudströmbrytare var bra tips.
Tack för förtydligandet.
