magnuslarsson 4 Postad 1 Juli , 2019 Hej. Har en Albin vega Läcker vatten i kölsvinet där vajer från hastighetsmätaren kommer in. Någon som varit med om det? Någon som har förslag på hur man lagar/tätar. Märkligt att det börjar läcka in vatten där efter alla år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 651 Postad 1 Juli , 2019 Du har kanske en gammaldags så kallad "Sum-Logg" från VDO? Kan tyckas att det blir bäst att byta till en modernare givare med instrument under nästa torrsättningssäsong. Det mest riktiga är ju att lyfta båten och ta loss givaren skrapa rent och lägga i ny marintätning innan den befintliga eller en ny givare monteras. Men du vill inte lyfta båten nu, eller hur!? Nödlagning alltså, kanske du kan kränga båten så att givaren hamnar ovanför vattenytan, torka rent på insidan, köra med varmluftspistol för att få torrt och klena på med en massa marintätning runt om, sedan finns det ju de där preparaten som reagerar med vatten, som man skall använda vid akuta läckor, läckagetätare, jag har aldrig behövt använda detta, men det borde ju fungera, i så fall behöver du kanske inte kränga båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lindius 65 Postad 1 Juli , 2019 Är det bara ett litet läckage som du vill vänta med att fixa till hösten så kan epoxykitt göra susen, vidhäftar rätt bra utan större förarbete. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FinMick 87 Postad 2 Juli , 2019 I mitt fall räckte det med att flytta slangklämman på höljet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lennart60 0 Postad 31 Maj , 2020 Har samma problem ....... Var kommer vattnet från ? Varför går ens ledningen den vägen? När jag skruvade lös slangen så sipprade det vatten från metallskruven so leder in mot skrovet .... det betyder ju att slangen förmodligen är full med vatten !? Skall det vara så ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 31 Maj , 2020 2 timmar sedan skrev Lennart60: Har samma problem ....... Var kommer vattnet från ? Varför går ens ledningen den vägen? När jag skruvade lös slangen så sipprade det vatten från metallskruven so leder in mot skrovet .... det betyder ju att slangen förmodligen är full med vatten !? Skall det vara så ? Ja, slangen innehåller vatten. Det behövs ingen tätning eftersom anslutningen till loggen är ovanför vattenytan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
