lördag 20 april 2024
magnuslarsson
Läckage vid ingång vajer hastighetsmätare
Hej.
Har en Albin vega
Läcker vatten i kölsvinet där vajer från hastighetsmätaren kommer in. Någon som varit med om det? Någon som har förslag på hur man lagar/tätar. Märkligt att det börjar läcka in vatten där efter alla år.
Du har kanske en gammaldags så kallad "Sum-Logg" från VDO?
Kan tyckas att det blir bäst att byta till en modernare givare med instrument under nästa torrsättningssäsong.
Det mest riktiga är ju att lyfta båten och ta loss givaren skrapa rent och lägga i ny marintätning innan den befintliga eller en ny givare monteras.
Men du vill inte lyfta båten nu, eller hur!?
Nödlagning alltså, kanske du kan kränga båten så att givaren hamnar ovanför vattenytan, torka rent på insidan, köra med varmluftspistol för att få torrt och klena på med en massa marintätning runt om, sedan finns det ju de där preparaten som reagerar med vatten, som man skall använda vid akuta läckor, läckagetätare, jag har aldrig behövt använda detta, men det borde ju fungera, i så fall behöver du kanske inte kränga båten.
Är det bara ett litet läckage som du vill vänta med att fixa till hösten så kan epoxykitt göra susen, vidhäftar rätt bra utan större förarbete.
I mitt fall räckte det med att flytta slangklämman på höljet.
Har samma problem ....... Var kommer vattnet från ? Varför går ens ledningen den vägen? När jag skruvade lös slangen så sipprade det vatten från metallskruven so leder in mot skrovet .... det betyder ju att slangen förmodligen är full med vatten !? Skall det vara så ?
2 timmar sedan skrev Lennart60:
Ja, slangen innehåller vatten. Det behövs ingen tätning eftersom anslutningen till loggen är ovanför vattenytan.
