fredag 19 april 2024
MarkusF
Skifta poler?
Jag vill kunna flytta över min Autohelm 1000 till min andra båt men jag ingen honkontakt där. Om jag gör en enkel koppling till hankontakten så jag har 50% chans att få plus till plus. Vad händer om jag tar fel? Blir det som med en glödlampa bara sämre effekt? Eller finns det en säkring som löser ut? Eller går den sönder?
Vad jag kan se, så sitter det en skyddsdiod strax vid plusanslutningen på kretskortet.
Men varför inte skruva isär och kolla färgmärkningen?
Samtidigt kan du kolla plasten längst bak, vid den tenen som du sätter i sittbrunnsfästet.
Brukar spricka där. Men är lätt att laga.
Kolla samtidigt så att Fluxgate-kompassen kan röra sig fritt.
Redigerad av Hybro
2 minuter sedan skrev Peter_K:
Är det en sådan här kontakt..?
Det var en dyr kontakt men läser man beskrivningen så kanske man förstår:
"Beskrivning
Inbyggd fluxgatekompass. Integrerbar i system SEATALK. Inbyggd NMEA. Dragkraft 57 kg. Fullt roderutslag SB - BB 6,7 sek. Funktioner: Dragkraft: ST1000 57 kg ST2000 77 kg Fullt roderutslag: St1
000 6,7 sek ST2000 4,1 sek - SeaTalk/NMEA-interface - Kursdisplay med bakgrundsbelysning - Automatisk kompassdeviering"
Jag hade ersatt den med en Bulgin Buccaneer
Är det inte en trestifts på den du har?
Det är två stift och jag vill helst inte skruva isär något som fungerar. 😃
Jag har frågat på några båttillbehörsaffärer men de säger att kontakten har utgått. Min tanke är alltså att ansluta plus till ett stift och minus till det andra.
Lugna dig tillveckan. Har ev typ honkontakt liggande i båten.
Hittade hane o hona, bra skick.
Inte rund dock.
Mina kontakter har dessutom tre stift.
Jag kanske har missat något men varför mäter du inte vad som är + och -?
50% är ändå rätt god chans..
2019-07-01 vid 16:05 skrev Hybro:
Inte rund dock.
Tack för att du kollade! ☺
2019-07-01 vid 16:29 skrev sigge_1:
Jag är inget vidare på el så jag ville höra först innan jag riskerar något.
