Coolcarlos67 0 Postad 23 Juni , 2019 Hallå Jag har haft min EP solar tracer MPPT -regulator nu i 3 år och den gjort sitt jobb väl, men plötsligt har jag nu märkt att inte en enda lampa på den lyser på den. Alla är "döda". Detta är inte min hemmabana och all hjälp tas tacksamt emot. Har min regulator helt enkelt gått sönder? Trots att regulatorn verkar "död" så ser jag på min batteriövervakare att batterierna iaf får 0.7 ampere men inte mer. Kan det vara så att regulatorn är trasig men ändå släpper igenom lite laddning ändå? Någon som vet nåt bra om detta? Med vänlig hälsning Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 302 Postad 23 Juni , 2019 Kolla med en multimeter om regulatorn har ström öht. Då menar jag på batterisidan. Det är de mittersta anslutningarna. Mät direkt på dem. Sedan kollar du att sladdarna sitter i ordentligt. Skulle en sladd sitta löst så koppla bort solpanelerna tills regulatorn hittat att du har (troligtvis) ett 12V system. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 23 Juni , 2019 Man kan inte utesluta att åskan har dödat den. Men det är väldigt sällsynt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coolcarlos67 0 Postad 23 Juni , 2019 11 minuter sedan skrev ChristerN: Kolla med en multimeter om regulatorn har ström öht. Då menar jag på batterisidan. Det är de mittersta anslutningarna. Mät direkt på dem. Sedan kollar du att sladdarna sitter i ordentligt. Skulle en sladd sitta löst så koppla bort solpanelerna tills regulatorn hittat att du har (troligtvis) ett 12V system. Schysst. Jag har inte hunnit mäta än. Märkte detta idag. Kände på sladdarna och de satt fast bra. Antar att jag ska mäta spänningen där "batterisladdarna" sitter? -12v yes. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 23 Juni , 2019 (redigerade) Jag har en likadan, den är också släckt, men så fort jag trycker på den orangea knappen tänds den upp. Sedan som Chriater skriver, måste den ha batterispänning för att funka. Redigerad 23 Juni , 2019 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
