FradyBeskman 0 Postad 22 Juni , 2019 Hej, jag har köpt mig en Ryds Camping med en Johnson 70hk på från -92. Den går riktigt bra men är svårstartad till och från. Servade den i våras och de så att den gick riktigt fint för sin ålder. Ett problem som jag nu märkt är att den inte startar när tanken är halvtom. Blåsan på slangen blir då inte stum. Fyllde upp tanken, blåsan blev då stum och motorn startade. Är det då tanken/slangen som är problemet? Eller suger motorn dåligt på nåt sätt? En stund senare skulle jag starta igen men då hostade den bara till och sen vägrade den. Försökte med både choke och handgas men inte minsta försök till att starta. Både säljaren och meken sa att den hade en tendens till att lätt bli sur. Vad ska jag då göra när det hostat igång men för och den inte vill starta på ett par försök? Motorn gick alltså fint bara 30minuter tidigare. Bara fortsätta att försöka starta utan choke och/eller handgas? Tacksam för alla råd och tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
