Flix 0 Postad 19 Juni , 2019 Hej, ny här på forumet! Köpte förra hösten en Hansvik 18Ht som jag är supernöjd med hittills men inser att så som vi kommer vilja använda båten behöver vi två batterier. Har läst in mig på skiljerelä, batterier etc. och har helt ok vana att koppla saker sen tidigare motorcykelbyggen och annat. Nu kanske detta är en jättedum fråga och har även försökt läsa in mig på uppladdning via motorns generator men det finns tusen trådar och lika många svar. Har väl förstått ungefär hur det ska se ut men har överallt hittat att det ska vara två separata(plus/minus) kablar som ska gå till batteriet från regulatorn, men i mitt fall är regulatorn kopplad som i skissen nedan. Innebär det att motorn laddar batterierna med samma kablar som den använder vid start? Motorn är en Yamaha 50DEO -92ish. Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 19 Juni , 2019 Ja, normalt är det bara 2 kablar. Dvs gemensamma för start och laddning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flix 0 Postad 19 Juni , 2019 Tack så mycket, då var det problemet löst Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
