fredag 19 april 2024
A23
Ta reda på mängden diesel i tanken
Finns det något sätt att ta reda på en ungefärliga mängden diesel i en rostfri fast monterad tank med en strejkande mätare och påfyllning via däck med en inte helt rak slang mellan däck och tanken? Låter det annorlunda om man knackar under eller över dieselytan tex? Eller känner någon här till något annat smart knep?
Tacksam för svar,
Mvh A23
Är tanken lika djup överallt?
En tanke är att sänka ner en metallkula fäst i snöre, mäta snörets längd till kanten av röret, sen göra om samma sak fast med en kula som flyter på diesel. Mellanskillnaden bör ge ungefärligt vätskedjup. Sen är det bara att mäta på tanken.
Pejla med en träpinne eller ett måttband.
Tanka fullt och se hur mkt det går i ;), annars är det enklaste att bara suga upp dieseln.
Gobius har en mätare med sensorer som klistras fast på utsidan av tanken, ger en ungefärlig nivå. Kostar lite mer än träpinne eller snöre dock...
Har du möjlighet att mäta tankens mått? Dela upp ev. rak del (rätblock) och ev. lutande del (prisma). Räkna på volym för rätblocket. Lägg ihop med volymen för prismat.
Mät sedan dieselnivån enligt tidigare tips. Då ser du hur mycket av prismat resp. rätblocket som är fyllt med diesel. Då räknar du på procent av prismat resp. rätblockets del som är fyllt av diesel och du får då fram volymen av diesel i tanken.
Men vilket krångel. Köp en dieselpump på Biltema och sug ur tanken.
Vad är orsaken till att behöva veta hur mkt det är kvar i tanken?
2 timmar sedan skrev 535GT:
Med sugrör.
4 timmar sedan skrev A23:
Tacksam för svar,
Mvh A23
Köp en ny mätare, finns på de flesta välsorterade marinor och nät.
23 minuter sedan skrev Pilletant447:
Tänk om det är tankamaturen som är sönder, då är vi fortfarande på ruta ett.
1 minut sedan skrev Pentax:
Tänk om det inte är det. Nä men ok,  han skrev mätare det var det jag utgick ifrån:rolleyes:hehe
enkelt att kolla givaren genom att mäta resistansen.
Om du kommer åt att lossa givaren kan du pejla med en träpinne via givarhålet.
Jag gjorde så ett tag då min gamla givare tackade för sig och gick i pension. Jag tog en eklist som pejlsticka och den åker fortfarande med som "reserv".
