fredag 19 april 2024
Camparen
Gamla skruv hål där skruven sitter löst.
Är ny på detta med båt, så har en del frågor!
Som titeln antyder har jag gamla skruv hål där skruven antigen gått av eller dragit ur glasfibern. Har funderat lite på hur man ska lösa dessa hål då jag vill använda samma placering på det som ska monteras.
Funderar på o bara hälla i lite polyester i hålet o sedan i med skruven. Låter det härda o sen drar man åt skruven. Är ju inte ensam om detta problem så tänkte fråga er kunniga om råd/tips!
låter enkelt och bra tycker jag fast jag hade borrat upp hålen för att vara säker på att dom blir homogena med resten av materialet.
fast det saknas en sak och det är glasfibern som ska täcka en bit runt hålet och bli ett med resten.
för övrigt finns ju glasfiberspackel annars och en uppsjö av epoxymoj så det beror kanske på hur många hål du har att fylla.
om det inte är så många hade jag kört epoxy..det väter bäst mot annat material vad jag vet.
Okej, ja det är en del men inte överdrivet många. Smart o borra upp dom! Ja blir ju lite smidigare med epoxi eller liknande! Angående glasfibern tänkte jag att det är ett så litet hål att det
1. Blir väldigt svårt o armera.
2. Att det inte behövs då hålet ä 3-5 millimeter stort.
Tänker jag fel då?
Om du sätter skruven innan det härdat, smörj den med något så den inte fastnar stenhårt, vaselin? Så att du kan dra den efteråt.
Instämmer med tidigare inlägg, i följande manual på sid 17-20 hittar du bra guidelines:
User Manual
