Danil_86 0 Postad 16 Juni , 2019 Hej alla kunniga! Håller på och renoverar denna för att sedan få hamna på en gammal vattenskoter båt. Skulle behöva lite hjälp med att veta vad alla kablarna är till för. In under startkransen går det 1 kabel med 2 röda i. Har ingen aning om vad dem är till för. Kan det vara från "generatorn"? Sen går det in 1 kabel med svart, grå, brun som går till tändspolarna. Svart är minus och brun /grå till tändspolarna. Nödstoppet är kopplat mellan brun och den nedre tändspolen. Det är elstart och även elektrisk chok på denna. Men när jag köpte motorn så fick jag inte med något reglage. Är det som jag tror att dem 2 röda är för laddning av batteriet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
