lördag 20 april 2024
Mr_m
60 eller 71 gradera termostat? (Merc 5,0l MPI)
Halloj.
Min termostat verkar ha gett upp (strulade igår vid sjösättning) så tänkte köpa ny och byta ut.
Ser på en webbsida för båtar att de säljer både 60 och 71 graders termostatkit till min spis. Vilken ska man välja. Låter ju mest logiskt att välja en med lägre grader såklart. Men blir osäker.
någon här som sitter på svaret?
/Micke
Det är inte bra att köra maskinen med för låg temperatur.
En gång i tiden byggde jag om min motor till ett slutet system med glykol. Då gick man upp i gradtal på termostaten, sjövattenkyld då ska det vara lägre temperaturtal på termostaten.
Redigerad av vega1959
14 minuter sedan skrev vega1959:
Hej.
ok men vad är för låg temp? Båten är sjövattenkyld. Så då kanske jag bör välja 60 ändå.
/Micke
Är den sjövattenkyld bör du välja 60, färskvattenkyld 71. Detta för att avlagringar i motorn av saltvattnet ökar drastiskt vid högre temperatur.
Beror väl på i vilket vatten man kör?
Motorn i sig mår väl bara bra av att gå litet varmare men det är väl saltet i vattnet som kristalliseras och riskerar att plugga igen kylkanalerna vid högre temp?
Men som generell rekommendation från Mercruiser tror jag att det skall vara 60 graders vid sjövattenkylning.
25 minuter sedan skrev Ginger:
Från andra inlägg TS gjort framkommer att båten är på västkusten.
29 minuter sedan skrev Ginger:
Kanon, då blir det att beställa en 60 graders. Just nu ligger båten i Vättern. Men v27/28 åker den med upp till kusten där den går i saltvatten på västkusten. Så blir väl kanon med 60 i vilket fall.
tack för hjälpen alla.
Ha en fin helg /Micke
47 minuter sedan skrev Mr_m:
Nyfiken fråga - var i Vättern ?
2019-06-15 vid 10:53 skrev IngemarE:
Ligger just nu i Huskvarna hamnen/Jönköping men flyttar upp båten till Västkusten under V.28 :)
/Micke
Ok !
Håller själv till i Domsand.
36 minuter sedan skrev IngemarE:
Ok !
Gott, då kanske vi hejar på varandra framöver. Synd bara att mr "all mighty" inte kunde planterat lite öar i södra delen av Vättern. Blir ju enformigt att åka båt här nere 🙄 om man inte fiskar eller ägnar sig åt vattensport.
/Micke
Men å andra sidan är det lättnavigerat med egentligen bara ett enda grund att gå på (förutom stenfundamentet utanför Huskvarna). Visingsö heter det visst.
Jo, orättvist är det. I andra änden finns ju nästan 12000 öar och holmar.....
