onsdag 24 april 2024
Kane
Mindjup mellan Farstalandet och Ingarö?
Någon som vet minsta djup i "kanalen" mellan Baggensfjärden och Strömma kanal?
Vet ej men vet att jag kollade för något år sedan och då var det på gränsen för att jag skulle kunna komma igenom med 1,15 i djupgående och eftersom det också var lågvatten så var valet lätt.
Kolla hur djupt den Strömma båt går som brukar gå där. Gissar att det är ett optimalt djupgående.
OK, jag visste inte att Strömmabåtar går där. Då borde det funka med mindre än 1 meters köldjup.
Ser att det är -2 cm i Värtan och att Hammarbyslussen rapporterar -14 cm i vattenstånd idag. Så ganska nära normalt.
Läser nu i Hydrographicas Hamnguiden 8 att båtar med djupgående <1,5 meter kan gå via Kolström som passagen kallas. Provar i morgon.......😎
Förlåt en dum fråga här men brukar inte rätt sjökort och ekolod samt gps visa hur djupt det är??:rolleyes:
Och vet man då sin båts köldjup så kan man ju räkna lite på det? Men sedan spelar ju dagens vattenstånd in en del och det står ju inte på kortet.
Haha, GPS'en visar nog inte vattendjupet men positionen kanske......😀
Återkommer i morgon kväll med rapport om Garminplottern och ekolodet är synkade.
Jag har tagit mig den vägen med segelbåt o 1,25 i djupgående utan att ha grundkänning. Jag var mer orolig för bron men kom under med ca 10 m masthöjd.
Jag har gått igenom med en RJ85:a för ett par år sedan, men det var rätt svettigt.
Jag har gått där flera gånger på den tiden jag hade segelbåt, jag räknade med 1,2m.
Det var inga problem då.
Redigerad av vega1959
Turen avklarad. Uppgifterna stämde ganska väl, 1,7 meter på långa sträckor som minst.
Dock när jag svängde österut efter Näsudden nedanför Lagnöhuvud, var det 1,3 meter ett litet tag.
60 sjömil avklarat idag i strålande solsken......😊
Redigerad av Kane
18 minuter sedan skrev MinbusNimbus:
Gick du även genom fisksundet gissar jag? Där är det som mest kritiskt.
Japp, där gick jag men där var det typ 1,6-1,7 meter så där var det inga konstigheter. Det var efter det mot Strömma som det blev 1,3 meter en bit.
Kanske genade lite mycket i förhållande till farledskurvan.
Ahh, ok. Är det streckande din väg eller utmarkerad farled? Det ligger ju en undervattensten där ja. Den vill man helst undvika. Var det när du vek av från den streckade leden och gick närmre land som det var 1.3?
Tänkte ev gå där på midsommar. Vi sticker ca 0.95 (Nimbus 26 Epoca). Har gått där en gång tidigare men det var ett par år sedan och vill minnas att jag gjorde samma som du....tog extra höjd för stenen. Men det gick ju bra då ialla fall. Men man vet ju inte hur nära botten drevet är :-)
Sen kan det ju finnas värre stenar åt andra hållet, bara att ingen "hittat" dem än... :)
1 timme sedan skrev MinbusNimbus:
Tänkte ev gå där på midsommar. Vi sticker ca 0.95 (Nimbus 26 Epoca). Har gått där en gång tidigare men det var ett par år sedan och vill minnas att jag gjorde samma som du....tog extra höjd för stenen. Men det gick ju bra då ialla fall. Men man vet ju inte hur nära botten drevet är 🙂
Den streckade linjen är från Eniros sjökort på nätet. Kommer inte ihåg om det var samma i min Garminplotter. Jag sticker 95 cm fullt nertrimmat, körde dock lite upptrimmat i lördags vid den passagen.
Redigerad av Kane
I mitt gamla Garminkort i datorn så ser det ut så här
När jag markerar stenen så anges djupet till 2,2 m så det verkar vara en undervattenssten och ingen grynna. Stenen anses väl vara farlig att komma nära så den angivna rekommendationen 1,6 m för leden är nog med tilltagen säkerhetsmarginal.
Ja, jag tror det bör vara helt safe att gå utmed leden. Har än så länge inte hört talas om någon som kört fast där. Och som sagt... M/S Strömma Kanal tuffar ju på. Men hon sticker ju ovanligt lite för sin storlek. Endast 1.1 meter.
Jag har gått där både med en H-båt  sticker 1,3 det är dy mestadels så man känner ibland att  det suger fast lite om vattenståndet är lågt. Även B31 gick bra som sticker 1,70 men vi valde lite fel väg i dyviken för att inte fastna men en trevlig motorbåtsbesättning  drog loss oss.
Vi hade ingen mast på men vi satt fast så löst så hade masten varit på så hade det nog räckt med att hänga lite i bommen.
