tisdag 16 april 2024
Georg_Ohm
Sugtömning 2019
1 timme sedan skrev per_62:
Att det fortfarande 2019 finns så många brister är ju förvånande då förbudet med latrintömning i havet började gälla i april 205.
Nu tror jag visserligen det var lite senare ;)
men det är ändå stor skam, i synnerhet om man fått statliga bidrag.
Vad gör de granskande båttidningarna?
12 timmar sedan skrev per_62:
Det är kommunernas ansvar att det finns fungerande latrintömning för fritidsbåtar.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6198646
Njae...
Ungefär så...
Det är den som driver en hamnanläggning som ansvarar för att det går att bli av med avfall, bl.a toalettavfall.
Transportstyrelsen utövar tillsyn enligt SSÖFS 2001:13 på så vis att de ska kontrollera att de hamnar som behöver har nödvändig avfallshantering mm.
Kommunen utövar tillsyn enligt Miljöbalken på så vis att de ska se till att avfallshanteringen inte skadar miljön.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/Mottagning-av-avfall/
15 minuter sedan skrev Mackey:
Riktigt men alla kommuner har ett ansvar att ta hand om avfall, även från toaletter.
5 minuter sedan skrev bhemac:
Så är det säkert, men det innebär inte att de ansvarar för att det byggs sugtömningsanläggningar (eller utedass), men om någon vill ansluta en sugtömningsanläggning så får inte kommunen hindra detta utan ska hjälpa till att få en miljöriktig anläggning.
3 timmar sedan skrev Mackey:
Nej, men de måste ta emot avfallet, kanske inte direkt vid båten.
Jag ringde kommunen, då gällde det gamla nödraketer. Som de måste ta emot.
Men det är samma med oljespill, skit mm.
Kan ju bli jobbigt för kommunen att ta emot skit om det inte finns någon sugtömning. De kan hänvisa till utslagstrattar för kemtoaletter. Så ett par pytsar och en cykelkärra så löser man det.
Alla kommunala och föreningsdrivna sugtömnings stationer hade möjlighet att få ganska generösa bidra av staten. Enda villkoret var att man inte fick ta betalt för att använda sugtömningen.
Synd att man inte satte krav på att de skulle fungera också.
Redigerad av bhemac
26 minuter sedan skrev bhemac:
Ett krav till och det är att de som fått bidrag måste låta alla använda anläggningen. En båtklubb som fått LOVA-bidrag måste således låta alla som vill tömma toan där.
Indirekt ställs ju krav på funktion eftersom de flesta anläggningarna ligger i hamnar och i hamnar ska man kunna ta emot det avfall som hamnens "normala" båtar kan förväntas ha med sig.
En hamn för roddbåtar måste typ ha en papperskorg för glasspapper medan en hamn för kryssningsfartyg behöver lite mera avancerad avfallshantering. Samma förordning (SJÖSF 2001:13), men olika faktiska krav.
Björlanda Kile, Hisingen. Tömning sker på egen ponton, som förordas i den här tråden. Ses till vänster i bild.
Munstycket är av skåltyp. Ser ut att ha dålig sugfunktion, man får nog nöja sig med peristaltik och självfall. Provade inte själv dock.
Redigerad av AndW
  • Haha 1
Fiskebäckskil, Lyckans slip, idag. Privatägd hamn. Sugtömning intill diesepumpen. Den manövreras alltid av hamnens i personal. Fungerar utmärkt. Men hamnkaptenens rib låg i vägen men fick flyttas. Väldigt bra och serviceinriktad hamn i trevlig miljö.
Tar dom betalt för tömning numera? Det gjorde dom för några år sedan.
15 minuter sedan skrev speljakt:
Nej, men jag hade betalt hamnavgift tre nätter i rad och fyllde samtidigt några hundra liter diesel...
Eftersom jag också hade hört att det kostade så frågade jag inte... Gissningsvis kan det ju vara så att man får betala om man bara vill tömma tanken, eller att det blir kostnad för dem som inte betalt hamnavgift. Ja gissningsvis för att vara övertydlig, jag frågade aldrig. Man kan ju maila och fråga.
11 augusti 2019 vid 19:57 skrev AndW:
Grefab har tydligen överträffat sig själva.
Nu vet jag inte hur det ser ut i kilen idag, men förr var det ju ganska grunt där inne, en sådan där fin klisterlera som var svår att komma ur. Om nu trådskaparen inte skojar med oss och har PhotoShoppat en bild.... Så är det ju så att om pumpen inte står på pononen och iland, blir ju sugdörmågan obefintlig, ligger ju en likadan på nocken av Q-bryggan i Hinsholmakilen som inte har någon sugförmåga alls. Men här ser det ju ut som en bajamaja på en flytbrygga...?
Det är ju helt ok att betala lite om det funkar bra? Det kostar en slant för en privat hamn att investera i en sugtömning. Men kanske inte ok om man samtidigt försöker vinna kampen om Sveriges högsta dieselpris.
9 minuter sedan skrev bhemac:
18,05kr/l för blankdiesel.
3 timmar sedan skrev bhemac:
Det är säkert tillåtet att betala om man vill, men det är inte tillåtet att ta betalt bara för sug i en hamn avsedd för fritidsbåtar. Precis tvärt emot sexköpslagen där det inte är olagligt att ta betalt för sug, men förbjudet att betala. :ph34r:
  • Haha 2
  • Förvirrad 1
3 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Helt korrekt. Det var seglingstävlingar. Antar att det  var för de deltagare som hade ett akut toa-sug.
4 minuter sedan skrev AndW:
Ok, det vara alltså BKSS som hade lagt ut denna flotten?
5 minuter sedan skrev AndW:
Om man håller på att skita på sig när varningssignal fem minuter före start ljuder är det inte läga att segla in till hamn och gå på toa alltså!
26 minuter sedan skrev Mackey:
I blir jag litet osäker på om forumets värdegrunder tillåter sådan utsvävning.
Tänk på att små barn och föräldralösa änkor kan läsa allt som skriva här! ;)
Henån idag.
Den hade grön markering.
Men tror ni att den fungerade?
-Nej, de hände noll och ingenting när startknappen rycktes in, provade att återställa nödtoppsknappen men den var inte intryck, satt däremot lös.
Slangen finns iofs lättillgänglig längst ut på en bryggnock med Y-bommar, men svår att förtöja vid.
Sedan var den skyltad med en väldigt liten skylt. På hamnkartan finns den långt uppe på land... Skit!
  • Tack 1
Fortfarande Orust.
Ellös har en väldigt bra placering på sin sugtömningsanläggning. Ytterst på en bryggnock, lätt att hitta, lätt att komma till. Men den fungerar inte idag, motorn går men inget sug.
Gullholmen/Hermanö.
Jag var ju här för några veckor sedan då funkade den inte, men det gör den nu, om än med väldigt dålig sugverkan. Idag stod det inte bara en sopcontainer i vägen, utan två. Det är nätt och jämt slangen räcker fram till båten då man måste dra den runt den ena containern. Bryggan är rutten och en permanentförtöjd båt ligger med aktern utåt vid den yttre brycknocken, med sitt ankare utskickades från akterspegeln farligt nära bryggan dit jag tvingas backa in, mot grunt vatten.
Här har man tänkt med samma kroppsdel man sitter på, röva.
Finn (minst) fem fel!
Redigerad av Georg_Ohm
Käringön, Orust kommun.
Nästan alla kommunens sugtömningar är rödmarkerade.
Och hur tänkte man här då?
Jo till en början rätt tänkt. Sugtömningsbryggan längst ut på hamnpiren. Men sedan en himla massa bojar till akterförtöjningar som ligger ivägen. Bara ett fåtal syns på bilderna. Idag låg det inga båtar där så det var bara lite svårt att komma in. Men det spelade ingen roll. Sugförmågan var så dålig att det inte gick att tömma iallafall. Pumpen finns längre in på piren, det är inte bra, den skall finnas väldigt nära sugslangen.
7 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Skyll inte på båtfolket!
Precis. Märkligt uttalande från kommunen...utspädning av denna volym...motsvarar hur många bajstankar???
Avloppsvatten är väldigt utspätt (det innehåller inte bara toalettavfall som spolats med stora mängder vatten utan även duschvatten, tvättvatten, diskvatten och delvis dagvatten. Om 240 000 liter motsvarar åtta procent så är hundra procent 3 000 000 liter. Mitt i sommarsäsongen kanske 15 000 personer "bidrar" till avfallet. 1200 pers är åtta procent. En dags toalettavfall från 1200 personer utspätt med 200 liter per person. Fundera på hur det står i proportion till spädningsgraden i en genomsnittlig septiktank...
Och så långt ut från land blir det ordentligt uppblandat.
3 timmar sedan skrev raol:
Som en piss i Mississippi...?
Mollösund, Orust, tveksam sugförmåga, fungerar men hade svårt att suga upp havsvatten.
Skärhamn, Tjörn.
Fungerar inte övertäckt med en svart plastsäck. Trevlig hamnvärd hänvisar till Klädesholmen.
Denna är långtidstrasig, beror enligt hamnvärden på handhavandefel, användarna hat stängt ventilen men inte stängt av pumpen, varvid den gått sönder. Han berättar även att sugledningen från bryggnocken in till land där man har en uppsamlingstank, är alldeles för lång. Jag rekommenderar en Vogelsang, hamnvärden tycker att en handpumpad emranpump kan vara bra (och betydligt billigare).
Hoppsan, utsläpp av 240 m3 i Smögen och 3500 m3 i Österåker och det finns säkert fler utsläpp som har skett under året. Det krävs kännbara konsekvenser för de som släpper ut orenat avloppsvatten.
Hur pass mycket skulle släppas ut årligen om samtliga drygt 822 000 fritidsbåtar som uppskattas finnas i Sverige (källa Sweboat) dumpar allt i havet?
Redigerad av per_62
Vi har en lag som bygger på en internationell överenskommelse om att båtar inte får tömma sitt toalettavfall i havet.
Vad fasen har det med att kommunala reningsverk, pga fel råkar släppa ut avloppsvatten (inte toalettavfall)?
Möjligen skulle kommunerna få dryga böter men det är ju vi som får betala.
