skippeer 391 Postad 11 Juni , 2019 (redigerade) I samband med mastrenovering byttes all el i masten (de gamla kontakterna kastades) och nu behöver jag koppla de gamla elkablarna som går bakom båtinredningen till nya kontakter. Problemet är att de gamla elkablarna (1,5 / 2,5 / 4 mm2) har en svart färg vilket jag tolkar som oxid. Funderade på att: använda flytande flussmedel från Kjell&Co för att bli av med oxiden. Pressa på kabelskor (ej köpta på BT....) Dessutom löda kabelskorna Kan ovanstående fungera? "bhemac" skrev 27 april i en annan tråd att man kan syra oxiderade elkablar, kan det vara en lösning när jag har 15-20 cm långa elkablar vid mastfoten ovanpå kölen? "syra" låta starkt och lite riskabelt för en glad sneseglare Redigerad 11 Juni , 2019 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 391 Postad 11 Juni , 2019 (redigerade) Googlade på nytt sätt och såg plötsligt en CRC produkt som jag funderar på; CRC Oxide Clean CRC sprayen säljs av bla Watski, problemet är att finna en butik som har det hemma. (Övriga butiker skriver har utgått etc.) Biltema har oxidrengöring...verkar vara den enda som går att köpa direkt i Göteborg. Sökte på YouTube; ketchup var det en kille som använde. En annan körde med vinäger med efterföljande bakpulver för att neutralisera. Känns enklare med en spray men frågan är vilket som funkar bäst. Är det någon som har erfarenhet av att lösa oxid på elkablar? Redigerad 11 Juni , 2019 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 11 Juni , 2019 Det kan ju vara lite experimentellt att syra kabeländar i "fält". Tror det var saltsyra men är inte säker. Det ska finnas flussmedel som tar oxiden. Ska man pressa så ska det vara med oisolerade kabelskor, det är de enda som har tillräckligt presstryck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 196 Postad 11 Juni , 2019 Du kan ju köpa oxide cleaner och testa. Om du inte vill handla i vanlig butik så är isolerade kabelskor ett bra steg framåt från sockerbitar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 391 Postad 12 Juni , 2019 Får leta i köket efter efter ättika och bakpulver, och i garaget efter fler kontakter att klämma. Plocka med tång för oisolerade kontakter. Blir att åka till Biltema för en sprayflaska oxidrengöring och därefter till Kjell och köpa lite flussmedel, Plan A Testa skrapa med kniv, fint sandpapper, oxidrengöring, klämma och sedan löda Plan B Ättika i liten plastmugg och sedan bakpulver, skölja med rent vatten, spray WD40, klämma och sedan löda. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 008 Postad 12 Juni , 2019 (redigerade) Och en kabelskotång med utväxling.. Biltema är bra, dock för isolerade kabel skor. De har en även en för oisolerade, som man klipper till med en hammare. Mycket bra! Den kabelskotång som följer med i kabelskosatser med enkla käftar, duger som blänke efter båten, när man fiskar, och knappt det. . Redigerad 12 Juni , 2019 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 12 Juni , 2019 Man får aldrig ett tillräckligt högt presstryck med en plastbit mellan kabelsko och käftar. Biltema har tång för oisolerat DENNA Oisolerade flatstift, HÄR.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 196 Postad 12 Juni , 2019 (redigerade) Fasen vad jag har sökt på biltema efter de där. De borde heta kabelsko de med. edit: hm. De isolerade heter likadant. Konstigt att jag aldrig hittat de oisolerade. Är det bara jag som tycker biltemas kabelskor är lite suspekta? Andra är av koppar och klädda i nån matt grå metall, biltemas är blanka och verkar ha lite annorlunda konsistens. Redigerad 12 Juni , 2019 av AndW Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 12 Juni , 2019 Förtent koppar eller fosforbrons, helst förgylld är bäst men de billiga idag är ibland aluminium. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 391 Postad 13 Juni , 2019 SKOLKEMILEKTIONER Sökte lite på rengöring av koppar och fick träff på 2 olika skolkemilektioner. En beskriver hur man kan använda saltsyra eller ättika + salt eller citronsyra. http://chem-www4.ad.umu.se:8081/Skolkemi/Experiment/experiment.jsp?id=15 Jag tror att det oxå krävs neutralisering efteråt mha bakpulver för att bli helt perfekt liv för elkopplingarna som jag vill fixa. En annan beskriver hur man mha reduktion tar bort oxid http://chem-www4.ad.umu.se:8081/Skolkemi/Experiment/experiment.jsp?id=26 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 13 Juni , 2019 (redigerade) 14 minuter sedan skrev skippeer: SKOLKEMILEKTIONER Sökte lite på rengöring av koppar och fick träff på 2 olika skolkemilektioner. En beskriver hur man kan använda saltsyra eller ättika + salt eller citronsyra. http://chem-www4.ad.umu.se:8081/Skolkemi/Experiment/experiment.jsp?id=15 Jag tror att det oxå krävs neutralisering efteråt mha bakpulver för att bli helt perfekt liv för elkopplingarna som jag vill fixa. En annan beskriver hur man mha reduktion tar bort oxid http://chem-www4.ad.umu.se:8081/Skolkemi/Experiment/experiment.jsp?id=26 Det låter som om det vore lättare att riva en del av inredningen och byta kablar, eller komma åt frisk kabel och skarva där. Det är ju visserligen lätt att tro att kabeln i hela sin längd är eller eller mindre drabbad av svartdöden. Eller, att dra en ny kabel på något snyggt och dolt sätt utan att behöva demontera inredningen, fram till elcentralen med strömbrytaren, detta är nog det enklaste (och billigaste?) sättet att lösa detta problem. Redigerad 13 Juni , 2019 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 13 Juni , 2019 Kan det bli enklare än att "syra" ändan? När man förtente kabeländar så doppade man först i syra, sen i fluss och till sist i tenngrytan. Ingen neutralisering. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 196 Postad 13 Juni , 2019 Var de oxiderade innan då då. Om man har starkare syra för att få bort oxiden kanske man bör neutralisera. Bara en tanke. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 13 Juni , 2019 1 timme sedan skrev AndW: Var de oxiderade innan då då. Om man har starkare syra för att få bort oxiden kanske man bör neutralisera. Bara en tanke. Man kan ju neutralisera när man ändå håller på, det gör ju ingen skada. Lite bikarbonat i ett glas vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 686 Postad 14 Juni , 2019 14 timmar sedan skrev Georg_Ohm: - - - Det är ju visserligen lätt att tro att kabeln i hela sin längd är eller eller mindre drabbad av svartdöden. - - - Problemet med oxid på trådarna är främst att få till en förbindning i kopplingspunkterna. Att trådarna är oxiderade längs kabeln inne under kabelisoleringen påverkar inte kabelns prestanda. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 14 Juni , 2019 Det beror ju på hur djupt oxiden har ätit sig. Förr eller senare har så mycket koppar försvunnit att kabels faktiskta tvärsnittsarea är för liten för belastningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 14 Juni , 2019 7 minuter sedan skrev sajjen: Det beror ju på hur djupt oxiden har ätit sig. Förr eller senare har så mycket koppar försvunnit att kabels faktiskta tvärsnittsarea är för liten för belastningen. Nej så fungerar det inte. Oxiden lägger sig på ytan i ett mycket tunt lager och skyddar kopparn. Det är därför koppartak håller i många hundra år. Får man bara till kopplingen så kommer det att fungera i evigheter. Riktiga fartygskablar är oftast ren koppar men med riktiga pressade kabelskor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 14 Juni , 2019 12 minuter sedan skrev bhemac: Nej så fungerar det inte. Oxiden lägger sig på ytan i ett mycket tunt lager och skyddar kopparn. Det är därför koppartak håller i många hundra år. Får man bara till kopplingen så kommer det att fungera i evigheter. Riktiga fartygskablar är oftast ren koppar men med riktiga pressade kabelskor. Jag har plockat isär kablar som bara vara i princip damm kvar av ledarna i. Kanske har det med vibrationer att göra, som spräcker ett skört oxidlager? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
