torsdag 25 april 2024
Har någon haft liknande problem ?
Det är rätt mängd glykolvätska, impellern är bytt, kylvattnet flödar ut, det syns.
Men motorn bara ökar konstant i temperatur tills den kokar.
Någon som har tipps vad man kan kontrollera mer ?
Mycket tacksam för svar...
Funkar cirkulationspump som pumpar runt kylvätskan?
2019-06-11 vid 00:13 skrev Hansonnet:
Min impeller var trasig !!
Hur kan en ny original impeller tappa bladen, båten har stått still i 4 veckar, kan detta orsaka att impellern torkat fast ???
Någon som vet ?
Ja, du har väl glömt att öppna bottenkranen.
Eller:
En impellerpump suger nada i luft, upptäckte jag, när jag bytte impellern sist... Öppnade kranen, men inget vatten trycktes in till pumpen.
Lossade slangen in i pumpen, så det skvätte in vatten i denna.
Hann höra på avgasljudet att det saknades vatten. Min impeller klarade sig.
Redigerad av Hybro
I mitt fall ha rimpellern alltid sugit upp vatten genast, både den lilla pumpen som är typisk på en gammal B18/20, och den större som jag har nu på en TMD40. I princip skall man inte smörja en impeller med olja eller fett (undantaget specialfett, kanske), men jag brukar kolla så ingen ser, och kladda på litet handkräm eller vitt vaselin innan jag trycker in impellern i pumpen :)
