fredag 14 november 2025
Seglarenn
Vatten till Pentry Monark 690
Hej, jag äger en Monark 690 och har börjat fundera över hur man får vatten till kranen i pentryt. Jag ser att det går att fylla på vatten i genomföring på däck som sedan leder ned till en vattentank men jag ser inte att det finns någon pump eller liknande för att få vattnet till kranen från vattentanken... Någon som har lust att beskriva hur mekanismen fungerar?
Tack på förhand!
Har du ett pumphandtag på kranen eller en "vridkran"?
Om du inte har ett pumphandtag på kranen så bör det ju finnas en fotpump eller elektrisk pump. Följ slangen från vattentanken till kranen och se vad du hittar på vägen. Har du någon bild på kranen?
Tack för svar, det är en "vridkran", jag ska lyda ditt råd och försöka följa slangarna som går från pentryt och in i båten till vattentanken.  Jag tar en bild i helgen på kranen så du kan se den mer i detalj!
Ha en fin dag.
