onsdag 24 april 2024
Bruksbat
Lägga upp en båt på Maringuiden
Kan någon beskriva var och hur man lägger in sin båt i "min sjöbod"?
Mvh Yamarin
tryck på profil nedanför ditt namn uppe i hörnet till höger och sedan redigera profil och scrolla längst ner och lägg till nya båtar
rätta mig gärna om jag har fel eller missuppfattat.
3 timmar sedan skrev Zaphir:
Hej och tack för svar. Får det inte att funka. Kan inte hitta mig själv bland medlemmar heller. När jag försöker följa dina instruktioner händer följande:
1. Klickar "pil nedåt" på mitt profilnamn.
2. Klickar "profilen"
3. Klickar "redigera profilen"
4. Långt ner på sidan fyller jag i information om mina båtar. Lägger upp bild etc. men det kommer inte med i registret.
Mvh Y
okej :)
jag tror att du ska ta tag i administratören och fråga.
jag tror att din rubrik ska innehålla orden problem med profil eller liknande då den du skrivit uppfattas kanske som att du ska lägga upp din båt för försäljning.
och lägg tråden i forumet Frågor.
man brukar få hjälp rätt snabbt.
