söndag 20 juli 2025
MathiasM
Propeller till snipa?
Vi har en snipa, Marex 21 flexi från 1981.
Motor: Volvo Penta 2003 29 hk 3000 rpm, utväxling backslag 2,3:1
Funderar på att byta propeller. (Har idag 4bl 16x10)
Vad har ni för propellrar till era snipor i liknande storlek, samt givetvis motor, backslag och typ av båt?
Vad vill hu uppnå med ett byte av propeller?
Skenerellt om propeller välj så stor diameter som är möjligt, men det  bör vara 50 mm vatten mellan övre bladets spets och skrovet, sedan väljer man stigning så att maskinen orkar upp i maxvarv.
I ditt fall är diametern 16" och stigningen 10"jag tycker att stigningen låter lite liten, men det är ju flera parametrar som spelar in.
Välkommen ser nu att det är ditt första inlägg här. 💗
Tack för välkomnandet, Pentax! 😊
Motorn kan belastas lite mer.
Skulle vilja utnyttja det till lite högre toppfart samt lägre varvtal vid "lagom" cruising-fart. Väljer mellan 3-bladig 16x12 eller 16x13, tror jag.
Undrar därför vad som är vanligt på liknande båtar, med liknande eller andra förutsättningar. Men ange gärna förutsättningarna, så man kan förstå likheterna och skillnaderna.
Misstänkte detta,  högre toppfart är väl marginellt, vill man åka fort så är det annan båttyp som gäller.
Men du har nog rätt 10" stigning verkar lite.
Mest markant med ökad stigning är att minsta möjliga fart kommer att öka.
Jag brukar köpa propellrar från
Riwall i Sjötorp, mycket duktig man, har begangnat, byter in gamla propellern, vettiga priser.
Nu blev jag osäker, finns det inte någon planande / halvplanande Marex?
Är det någon sådan du har?
Japp, halvplanande Marex snipa...
Men är det ingen som vill dela med sig vad de har för snipa, motor, utväxling och propeller?
Mvh Mathias
Redigerad av MathiasM
