torsdag 18 april 2024
Aquaella
Duoprop KAD 32 Aquador 23 WA
Jag har en Aquador 23 WA med en KAD 32 från 2004.
Behöver byta propeller (anfrätt).
Kan inte se typbeteckningen på propeller.
Någon som har en motsvarande båt/motor som vet vilken propeller som ska sitta där.
Har Ni en y/beg Duoprop-propeller till salu hör gärna av Er.... men som sagt viktigast är att få reda på beteckningen.
Denna tabell kanske kan hjälpa dig att räkna ut vilken proppeller du harIMG_1046.thumb.JPG.5a81e1a69ef827baf5b51d0ca52a2d41.JPGIMG_1046.thumb.JPG.5a81e1a69ef827baf5b51d0ca52a2d41.JPG
45 minuter sedan skrev henriknil:
KAD-motorerna betraktas som högvarviga och har oftast samma propellrar man sätter på båtar, med bensinmotorer. Där båda är trebladiga.
På propellrarnas hals eller navet, mellan bladen finner du in instansning av typ och nummer. Syna noga, du kan behöva slipa bort litet färg.
Hej, Jag har sjösatt båten men när jag hade den på land kollade jag och skrapade men tyvärr hittade inget instansat då iaf..
49 minuter sedan skrev Aquaella:
Nä, samma för mig, men jag fick köra propellrarna i blästern.
Hur mycket anfrätt är propellrarna?
Har du rätt sorts offeranoder?
Med litet anfrätning kan du säkert köra en hel säsong, men klart är det större skador bör du nog byta ganska snart.
Jag har haft den rätta offeranoden de senaste 3 åren men den var dålig under åren innan och har hållit men nu är det dax
19 minuter sedan skrev Aquaella:
Skall bytas inför varje säsong!
Det är ny offeranod varje år..såg lite märkligt ut märkte jag när jag nämnt 3 år i svaret tidigare..ja det är rätt utfört av proffs..
17 minuter sedan skrev Aquaella:
Ja, jag misstolkade.
Så då misstanken om icke önskvärda galvaniska strömmar ombord, är det något som "läcker" och på så vis förtär propellern? Landström? skyddsjord? varmvattenberedare?
Men jag känner att det finns andra som kan dessa fenomen bättre.
Hade ju varit bra med en närbild av propellerskadorna och de gamla offeranoderna.
Jag har A5 på mina kad32or. Har några extra uppsättningar liggandes om du behöver
