Bobba 53 Postad 29 Maj , 2019 Hej! Hjälper en bekant att uppdatera elsystemet med tanke att gå från två till ett startbatteri. Sagt och gjort har vå stött på patrull då motorerna verkar störa ut varandras varvräknare När båda motorerna är igång "fladdrar" varvräknaren, men med bara en motor igång funkar den som den ska. Vet att varvräknaren tar pulser från W på generatorn men trodde inte att jag genom att koppla B+ till samma startbatteri skulle påverka W. Ska erkännas att jag har begränsad erfarenhet av hur dessa varvräknare jobbar. Ska man inte kunna ha två KAD42 kopplade på samma startbatteri? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 29 Maj , 2019 Det borde inte vara något problem. Möjligen om den ena generatorn tagit ledigt och inte laddar alls. Kolla gärna om båda ger ström (tångamperemeter) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bobba 53 Postad 1 Juni , 2019 2019-05-29 vid 22:24 skrev bhemac: Det borde inte vara något problem. Möjligen om den ena generatorn tagit ledigt och inte laddar alls. Kolla gärna om båda ger ström (tångamperemeter) Tack. Ska på't nästa helg så då får vi se vad det är som strular. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
