DFC 0 Postad 28 Maj , 2019 (redigerade) Hej! Har köpt mig en roddbåt (Jofa) och börjat slipa den. Jag tänkte först göra något enkelt för att snabbt komma ut på sjön men när jag nu har börjat vill jag göra det så pass bra det bara går. Har skurit upp en äldre lagning som var dåligt gjord. Hålen har nu blivit ganska stora. Placeringen ligger vid den främre toften från utsidan och in vilket gör att jag har lite avsättningsyta i form av skumplast (det heter säkert något annat smakfullt) en annan del av hålet går igenom in i durken. Rätta mig om jag har fel, visst kan jag lägga på epoxy och glasfiber på ena sidan för att när det torkat bygga upp från andra sidan hålet? Jag kanske får gå tillbaka till första appliceringen då glasfibret sjunkit in lite och behöver byggas på. Slipningen av båt. ska jag epoxyprimea hela båten innan jag bottenmålar och målar båten. Jag valde att slipa bort gel coaten då det förmodligen blir bättre resultat tillslut och såg riktigt risigt ut nu. Mvh Redigerad 28 Maj , 2019 av DFC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
