Hybro 1 007 Postad 28 Maj , 2019 Inte en enda skränande turist... 5 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 28 Maj , 2019 (redigerade) Har nu varit ute ned båten minst fem helger, samt några strödagar, det är rätt så ensamt i hamnarna, som mest 3-4 gästande båtar. Rätt så skönt! -Snygg bild! Var är den exponerad? Redigerad 28 Maj , 2019 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 007 Postad 28 Maj , 2019 (redigerade) På forumet😀 Nåväl, bilden tagen Västra Sööa Skoghall, norra Vänern. 00.30 Huawei 20 PRO, som jag håller på att lära mig. Tre kameror och en förnämlig inställningsmeny. Legat ute 18 nätter nu i vår. . Redigerad 28 Maj , 2019 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 28 Maj , 2019 1 timme sedan skrev Hybro: På forumet😀 Nåväl, bilden tagen Västra Sööa Skoghall, norra Vänern. 00.30 Huawei 20 PRO, som jag håller på att lära mig. Tre kameror och en förnämlig inställningsmeny. Legat ute 18 nätter nu i vår. . Då vet den kinesiska säkerhetspolisen var du är! Jag köpte snikmodellen av samma telefon. Jag lägger in en bild hur det såg ut häromdagen på mitt akterdäck, bilden är visserligen några år gammal nu, men vyn var densamma fast mer vin och även burfångade havskräftor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 28 Maj , 2019 3 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Då vet den kinesiska säkerhetspolisen var du är! Jag köpte snikmodellen av samma telefon. Jo, jag har förstått att du är lite pro Kinna. Förresten, du menar väl kinnaesiska säkerhetspolisen, lätt att knappa lite fel... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 28 Maj , 2019 4 timmar sedan skrev Mackey: Jo, jag har förstått att du är lite pro Kinna. Förresten, du menar väl kinnaesiska säkerhetspolisen, lätt att knappa lite fel... Säpo har ett hemligt kontor i Kinna, så hemligt att som inte ens själva känner till det. Planerade nu inför Kristi flygare, men det ser ut att bli skitväder och hårda vindar, men det kan ju vara skönt hemma i soffan också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 3 Juni , 2019 Huawei = "Kinesiska luren".🤣📞 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 007 Postad 3 Juni , 2019 Hjälper sonen med resvirket, för att bygga ut sommarstugan. Byter vattenlås/golvbrunn mm i dusch. Hittade då även ett Prisolrör som droppade mellan rör och isolering. Ligger nu i trossbotten. Inget vatten där. Hänger upp det nya under golvet, i varmgrunden. En elektriker kommer o fixar för inkoppling av reservkrafts- aggreatet. Sååååå.. båttur blir det inte på en vecka. . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 3 Juni , 2019 48 minuter sedan skrev Hybro: Hjälper sonen med resvirket, för att bygga ut sommarstugan. Byter vattenlås/golvbrunn mm i dusch. Hittade då även ett Prisolrör som droppade mellan rör och isolering. Ligger nu i trossbotten. Inget vatten där. Hänger upp det nya under golvet, i varmgrunden. En elektriker kommer o fixar för inkoppling av reservkrafts- aggreatet. Sååååå.. båttur blir det inte på en vecka. . Jasså en sådan förrädisk vattenläcka... Det har blåst så förskräckligt här, och skall tydligen göra det från och till, så vi får väl se om jag kan lägga ut någon ny bild från någon ö nånstans. Kanske kan det bli till en bildgåta istället. Kraftwerk kommer till Liseberg i augusti, men jag tror att det är det "riktiga" Kraftwerk inte resevkraftwerk, med i alla fall två av orignalrobotarna från Düsseldorf. Jag har förberett mig och lärt mig alla texterna utantill, dom ryms alla på en A4-sida. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 3 Juni , 2019 2019-05-28 vid 22:22 skrev Georg_Ohm: Planerade nu inför Kristi flygare, men det ser ut att bli skitväder och hårda vindar, men det kan ju vara skönt hemma i soffan också. Kanske dags för en Kinnavänn att planera lite firande för morgondagen också. Det finns säkert något pang att hyra för en kanontillställning.h 6 timmar sedan skrev Hybro: Sååååå.. båttur blir det inte på en vecka. Trist, men det är och andra sidan inte mitten av maj längre. 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 3 Juni , 2019 1 timme sedan skrev Mackey: Kanske dags för en Kinnavänn att planera lite firande för morgondagen också. Det finns säkert något pang att hyra för en kanontillställning.h Trist, men det är och andra sidan inte mitten av maj längre. 😉 Det är väl i övermorgon den 6 juni, man skall ställa sig längs Kungsportsavenyn och vifta med en flagga när Kungen och Drottningen kommer förbi? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
farn 41 Postad 3 Juni , 2019 2019-05-28 vid 22:22 skrev Georg_Ohm: Säpo har ett hemligt kontor i Kinna, så hemligt att som inte ens själva känner till det. Läste denna fina tråd, och vill helst inte tränga mig på, men - vet ni inte var Säpos huvudkontor ligger? Det ligger i Solna, intill postterminalen. Därför skrattar jag numera lite åt denna skylt: Det finns nämligen ett område som heter ingenting, och i det området byggde man huvudkontoret. PS. finns minst ett ingenting till, i Örebro. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
