Tumlaren33 0 Postad 26 Maj , 2019 Hej. Har tänkt ta ut varmvatten från motorns kylsystem men är osäker på in och uttag. Har tittat på Volvo pentas anvisning var pluggarna sitter men det ser inte ut som på min motor. Jag gissar att returen ska in i termostathuset. men uttaget, är det på värmeväxlaren eller sätter man ett T-stycke vid tempgivaren? Visa gärna på en bild. Tack på förhand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 Maj , 2019 Om du bara ska ta ut varmvatten så klipper du helt enkelt slangen mellan termostat och värmeväxlaren och kopplar in varmvattenberedaren där. Ska ta ut värme till radiatorer mm så är det en helt annan sak. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tumlaren33 0 Postad 26 Maj , 2019 Tack för svar men är inte riktigt med. Termostathuset är ju skruvat direkt på VVX. Sen vad beträffar varmvattnet så är det egentligen bara för tappvattnet. Jag har en kamin för radiatorerna men hade tänkt ladda beredaren under tiden jag kör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 Maj , 2019 Vill du ha värme så tar du ut före termostat, oftast på i motorblocket. Det vattnet skickar du till en värmeväxlare och sen tillbaka till sugsidan på pumpen. Andra sidan av värmeväxlaren kopplas in i radiatorkretsen där även VVB få ligga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tumlaren33 0 Postad 26 Maj , 2019 Nu klarnade det, mången tack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
