MartinHeed 17 Postad 23 Maj , 2019 Hej! Någon som provat luftkylare likt Arctic Air? Bortkastade pengar eller ger det någon kyla om man skulle ha i ruffen på en 27-fots båt. https://cdon.se/hem-tradgard/tvins-luftkylare-kompakt-portabel-p44961812?gclsrc=aw.ds&&gclid=CjwKCAjwiZnnBRBQEiwAcWKfYkfsM-CwPrUKkF2ql9v-BhKTBph8_ZuIF_J6xcz-dX7_484qa5ElnhoCnZwQAvD_BwE#fo_c=1753&fo_k=18c06a89ea65b3634ef3c0341547b692&fo_s=gplase Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 23 Maj , 2019 Finns det inte något liknande till husvagnar mm? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 196 Postad 23 Maj , 2019 Jag har fått uppfattningen att dessa ger ut fuktad luft. Man vill inte ha en luftfuktare i båt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinHeed 17 Postad 23 Maj , 2019 2 minuter sedan skrev bhemac: Finns det inte något liknande till husvagnar mm? Mina föräldrar har en stor takmonterad luftkylare med samma princip i sin husbil. Ger rätt bra kyla men som sagt större enhet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 23 Maj , 2019 Principen är att när vatten avdunstar så går det åt energi. Prova ett blött lakan som täcke, blir svinkallt! Segelfartygen hade vatten i lerkärl, där avdunstar lite vatten och håller vattnet svalt så att det int växte för mycket. Testa! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 287 Postad 23 Maj , 2019 4 timmar sedan skrev bhemac: Principen är att när vatten avdunstar så går det åt energi. Prova ett blött lakan som täcke, blir svinkallt! Segelfartygen hade vatten i lerkärl, där avdunstar lite vatten och håller vattnet svalt så att det int växte för mycket. Testa! Ja, eller som de lerfat man hade och la smöret på i min ungdom. Vattnet dunstade och höll smöret svalt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
