tisdag 23 april 2024
NilsHelgesson1
Evinrude 115 Oceanpro går ojämnt på låga varv.
Har en evinrude 115 LV4 2 takt från 1997 som inte riktigt går som den ska. Den går perfekt på höga varv men under 2000 rpm verkar det som att den inte tänder på alla cylindrar. Pissar ut oförbränd bensin i vattnet... Vid dessa varvtal blir endast ena blockhalvan varm medan andra knappt ljummen. På den sidan som blir ljummen är stiften blöta vid inspektion. Har precis haft uppe båten och gjort rent förgasarna  samt se till att blandskruven står likadant. Men detta verkar inte hjälpa. Någon som har en idé om vad det kan vara för fel?
