Hybro 1 008 Postad 23 Maj , 2019 Krånglande Ekolod Ett Echopilot FLS Silver II, framåtseende. Ett av de första, säkert 10 år gammalt. - Funkar för det mesta. Men lägger av i bland. Trott att det varit glapp i chassie kontakten, eller kontakten till givaren. Men så är det inte. När den inte längre registrerar nåt djup, eller blttenprofil, så lossar jag kontakten och kortsluter kontaktstiften. Startar den inte då, så gör jag om proceduren. Går att lura igång. När det en gång funkar, så är den totalt okänslig för vickande, drag och inskjut av kontakten. Så jag tror inte på glapp eller kallödning. . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 008 Postad 10 Mars , 2020 (redigerade) Nä, det var inställd på alltför låg känslighet. Så nu funkar det. Redigerad 10 Mars , 2020 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
