torsdag 25 april 2024
strober
Mariner 90 hk - Vad är detta för motor?
Är spekulant på en mindre båt där medföljande motor enligt säljaren är en ”Mariner 90hk 4-takt” men då jag söker på nedan mer detaljerad information på nätet hittar jag inte om det är en 2-taktare eller 4-taktare? Och om det är en 4-taktare så antar jag det är en med förgasare istället för insprutning? Hur hittar jag ett data sheet/faktablad på denna motor?
Modellnr: MAR  70904124B
Modellår: 2004
Beskrivning: MA-90 ELPTO
Mariner är ett varumärke som ägs av Mercury, så samma motor fast med Mercury-logga på hittar du mer info om här:
ENGINE SPECIFICATIONS FOR 10904124B
Parts Group:
75/90 H.P. 65 JET (3 CYLINDER)
Options:
Electric start, long shaft (20”/508mm) driveshaft housing. Remote control steering. Power trim standard and oil injection standard
https://www.crowleymarine.com/mercury-outboard/3374.cfm?mdl=6YPKKA
Och det ser ut att vara en tvåtaktare. Insprutningen är för tvåtaktsoljan. I stället för färdigblandad bensin/olja så sprutar motorn själv in lagom mängd för den aktuella belastningen. Man tankar alltså ren bensin till den motorn, men man får förstås komma ihåg att fylla på oljan i samma takt.
Japp, som skissen ser ut så ärendet tvåtakt. Oljeinsprutning, reedventiler, inga kamaxlar.
Motorn var en 2-takt till säljarens förvåning :) tack för hjälpen!
Om säljaren också använt båten är det kanske lite oroväckande att hen inte varit medveten om motortyp. Har den då skötts och körts korrekt?
2 minuter sedan skrev raol:
Ja, det här var lite fascinerande. Om ägaren har trott att det var en 4-takt så borde den ju ha tankats med bensin utan tvåtaktsolja, borde väl ha skurit ganska omgående då?
18 minuter sedan skrev DanielMalmgren:
Oljan har ju en egen behållare så den volymen kan ha räckt om han inte kört båten mycket (han kanske t.o.m. är ombud i affären). Eller så vet han om att det är en 2-taktare men säger 4-taktare av försäljningsskäl.
