V500 0 Postad 17 Maj , 2019 Vad har skall man ha för propeller för bästa fart. Köppte båten just och den har en stålpropeller Ballistic 13 5/8 15. Den gör 36.5knop nu när jag är ensam. Borde väl gå över 40kn Varvräknaren är sönder så jag vet ej max varv och jag kan inte säga hur högt motorn är monterad (den ligger ner mot akterspegeln). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 18 Maj , 2019 Du får väl fixa varvräknare då, iom att det är typ det enda som är viktigt att veta vid propkonfiguration Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 950 Postad 18 Maj , 2019 Varför borde den göra 40 knop? Vad är "ligger ner mot akterspegeln"? Hur mkt trimmar du ut motorn vid test? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
V500 0 Postad 18 Maj , 2019 Jo måste fixa varvmätaren för att veta mera. Vet att dom gör 40+ knop med 90hk. Motorn ligger kloss mot akterspegeln. Dvs den är inte höjd. Skall ta upp båten i morgon och se hur kavitationsplattan är i förhållamdet till kölen, Har trimmat ut fullt då jag provat, hörde med en bekant att han hade Yamahas 21-tum propeller på sin motsvarande båt... men det första är att fixa varvmätaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
