lördag 20 april 2024
earendel
Lossa en Aq130
Jag har köpt en äldre båt som har en AQ130 installerad. Jag skall ta ut motor. Har kopplat loss allting men den sitter som berget där svänghjulskåpa går igen skölden. Har någon något bra förslag hur jag bäst får loss motorn??
Tack på förhand
Alan
Har du tagit bort klämringen, den som sitter med sex skruvar utifrån?  Det finns tre gängade hål i klämringen som man använder för att få loss den. Man skruvar i tre av skruvarna, och skruvar in dem så att de trycker mot kåpan. Då ska ringen lossna. Man bör spruta rostolja i hålen först, så att skruvarna går lättare. Ibland sitter ringen så hårt att man måste spräcka den. Då borrar man tre hål radiellt i ringen, och spräcker den med en huggmejsel.
Jätte tack. Då skall jag prova med detta
Tack igen
Alan
