BSven 469 Postad 16 Maj , 2019 Jag håller på att montera en Garmin navigator. Strömkablarna är max en halv kvadrat men behöver längas. Hur skarvar man så klent med en grövre, 1,5 eller möjligen 1mm, på rätt sätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Azguz 105 Postad 17 Maj , 2019 Finns bra guider om lödning på tuben: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 196 Postad 17 Maj , 2019 Krympslangen ska vara längre än det stycke kabel som blivit stelt av lödtenn, annars böjs kabeln ganska snabbt av där lödtennet tar slut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 17 Maj , 2019 1 timme sedan skrev AndW: annars böjs kabeln ganska snabbt av där lödtennet tar slut. Nja, man ska inte löda där kablarna kan böjas, det kan sek i sällsynta fall om man löder kabelskor och där kabeln kan röra sig. Men kabel ska alltid klamras. Signalkablar mm som hänger lite fritt är aldrig något problem. Krympslang, gärna med kladdig insida är alltid bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
