fredag 19 april 2024
MERCURY82
Ska byta impeller, hur delar jag växelföraren?
Håller på att byta impeller men lyckas ej få bort växelhus, hittar ej delning på växelföraren. Någon som vet?
Mercury 50 från -9820190514_132155.thumb.jpg.993685a0264c99f2811e9b92b3774e10.jpg
Du har tagit bort alla bultar? Det låter självklart, men är den i särklass vanligaste orsaken när växelhuset inte lossnar. Vanligast är att missa den under fenan uppåt...
Växelstången delar sig av sig själv på de allra flesta utombordare större än 5-10hk.
Jo alla skruvar är lossade, jag får ned växelhuset några cm beroende på vilken växel som är inlagd. Men sen är det tvärlåst
Har du kollat uppe? På min Evinrude E-TEC 50hk jag hade förut satt det en skruv som sammanband växelförarstången med mekanismen från växelvajern.
Det filmer på tuben. Kolla om någon avser din motor:
http://lmgtfy.com/?q=replace+impeller+50+hp+mercury+outboard
Annars stämmer det som Mange249 skrivit ovan, men har du otur så har växelaxeln (shit shaft) korroderat ihop i splinesskarven.
Sprängskisser: https://www.boats.net/catalog/mercury
Är det länge sedan det var isär, kan du behöva knacka/slå ner drevet med exempelvis en träkloss och en slägga.
