tisdag 16 april 2024
fender69
Septitanken fylls med sjövatten
Har ett problem med att septitanken fylls med sjövatten och tänkte höra om någon kan hjälpa till med analysen.
Tanken fylls med sjövatten trots att trevägsventilen dirigerar till tanken och att seacocken är stängd.
Bilden visar luckan med kranar och ventiler.
Redigerad av fender69
Det är inte så att sjövattnet går bakvägen genom bottenventilen och igenom pumpen pga en dålig impeller?
52 minuter sedan skrev bhemac:
Tack för ditt svar. Det förutsätter väl att jag då har bottenventilen öppen (vilket jag inte har) eller att bottenventilen är trasig?
6 minuter sedan skrev fender69:
Kanske inte så troligt men ett uppfriskande bad ger svar.
Svårt att tänka sig att vattnet skulle komma in på något annat sätt.
Är det en manuell eller elektrisk toalett?
1 minut sedan skrev bhemac:
Båten står på land för tillfället. Finns det något sätt att testa om det är en dålig impeller?
Toaletten är en elektrisk Jabsco 37245-1092.
Den där impellern håller inte i evighet, det kan vara ide att kolla/byta nu.
3 minuter sedan skrev bhemac:
Tack. Det kanske inte är ok att fråga i forumet kring rekommendationer av serviceföretag som kan  göra den här typen av kontroller?
Åkersberga
1 minut sedan skrev fender69:
Åkersberga
Tycker jag visst att det är.
Har inget bra förslag själv men det finns ju några därifrån här på guiden.
