fender69 2 Postad 12 Maj , 2019 (redigerade) Har ett problem med att septitanken fylls med sjövatten och tänkte höra om någon kan hjälpa till med analysen. Tanken fylls med sjövatten trots att trevägsventilen dirigerar till tanken och att seacocken är stängd. Bilden visar luckan med kranar och ventiler. Redigerad 12 Maj , 2019 av fender69 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 12 Maj , 2019 Det är inte så att sjövattnet går bakvägen genom bottenventilen och igenom pumpen pga en dålig impeller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fender69 2 Postad 12 Maj , 2019 52 minuter sedan skrev bhemac: Det är inte så att sjövattnet går bakvägen genom bottenventilen och igenom pumpen pga en dålig impeller? Tack för ditt svar. Det förutsätter väl att jag då har bottenventilen öppen (vilket jag inte har) eller att bottenventilen är trasig? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 12 Maj , 2019 6 minuter sedan skrev fender69: eller att bottenventilen är trasig? Kanske inte så troligt men ett uppfriskande bad ger svar. Svårt att tänka sig att vattnet skulle komma in på något annat sätt. Är det en manuell eller elektrisk toalett? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fender69 2 Postad 12 Maj , 2019 1 minut sedan skrev bhemac: Kanske inte så troligt men ett uppfriskande bad ger svar. Svårt att tänka sig att vattnet skulle komma in på något annat sätt. Är det en manuell eller elektrisk toalett? Båten står på land för tillfället. Finns det något sätt att testa om det är en dålig impeller? Toaletten är en elektrisk Jabsco 37245-1092. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 12 Maj , 2019 Den där impellern håller inte i evighet, det kan vara ide att kolla/byta nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fender69 2 Postad 12 Maj , 2019 3 minuter sedan skrev bhemac: Den där impellern håller inte i evighet, det kan vara ide att kolla/byta nu. Tack. Det kanske inte är ok att fråga i forumet kring rekommendationer av serviceföretag som kan göra den här typen av kontroller? Åkersberga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 292 Postad 12 Maj , 2019 1 minut sedan skrev fender69: Tack. Det kanske inte är ok att fråga i forumet kring rekommendationer av serviceföretag som kan göra den här typen av kontroller? Åkersberga Tycker jag visst att det är. Har inget bra förslag själv men det finns ju några därifrån här på guiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
