TillHavs72 0 Postad 11 Maj , 2019 (redigerade) Hej, styrvajern är trasig på en båt som jag vill köpa. Motorn är en Yamaha tvåtaktare. Kollat att själva vajern kostar ca 700 kr på Biktema. Kan man byta denna själv?? Eller är det verkstad som gäller? Redigerad 11 Maj , 2019 av TillHavs72 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 485 Postad 11 Maj , 2019 Jag skulle säga att det är enkelt. Kolla på youtube, så ser du hur det går till. Här är en länk jag fick upp snabbt, går säkert att hitta en mer passande om du letar lite. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TillHavs72 0 Postad 11 Maj , 2019 7 minuter sedan skrev Mange249: Jag skulle säga att det är enkelt. Kolla på youtube, så ser du hur det går till. Här är en länk jag fick upp snabbt, går säkert att hitta en mer passande om du letar lite. Aha ok hmm ja det ska ju gå. Tack för tipset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 249 Postad 11 Maj , 2019 Har inte kollat videon men ett tips är att inte börja med att dra ur den gamla kabeln. Brukar gå igenom skrovet lite knepigt och då är det bra att ha den gamla som dragsnöre. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 12 Maj , 2019 Koppla ett dragsnöre på det gamla kabelhöljet innan du drar ut det. Då är det lätt(are) att dra in det nya höljet med vajer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TillHavs72 0 Postad 12 Maj , 2019 Tack för tipsen @Baxlaget @ChristerN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
