Jump to content
Sunday 17 November 2019
Sign in to follow this
Tess
Låg motortemp AQ170
Recommended Posts
Posted (edited)
Har två AQ170 i båten. Tempmätaren på den ena ligger ca mitt i det gröna fältet när motorn är varm medans den andra precis bara kommer över i det gröna fältet. Inga andra problem med  motorn, men vad kan det bero på? Kanske bara mätaren som visar fel. Eller har det något med termostaten att göra? Det finns ingen gradmarkering på mätarna.
Edited by Tess
Share this post
Link to post
Share on other sites
Høres ut som at termostaten er i sønder.
Krys bytt Tempmätarene for å bli sikker på at Tempmätarene er rett.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Börja med det enklaste, mät tempen  vid givaren på toppen med en ir termometer. Kostar inte många hundralappar, tex https://www.biltema.se/verktyg/matverktyg/matinstrument/ir-termometrar/ir-termometer-irt-260-2000024200
Jämför med motorn som visar normal temp. Givar/instrumentfel kan då uteslutas eller konstateras.
Om termometern visar låg temp så blir nog nästa steg, som skrevs ovan, att kolla termostaten
Edited by Gelis
Share this post
Link to post
Tack för tipsen 👍
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
