fredag 19 april 2024
Tess
Låg motortemp AQ170
Har två AQ170 i båten. Tempmätaren på den ena ligger ca mitt i det gröna fältet när motorn är varm medans den andra precis bara kommer över i det gröna fältet. Inga andra problem med  motorn, men vad kan det bero på? Kanske bara mätaren som visar fel. Eller har det något med termostaten att göra? Det finns ingen gradmarkering på mätarna.
Redigerad av Tess
Høres ut som at termostaten er i sønder.
Krys bytt Tempmätarene for å bli sikker på at Tempmätarene er rett.
Börja med det enklaste, mät tempen  vid givaren på toppen med en ir termometer. Kostar inte många hundralappar, tex https://www.biltema.se/verktyg/matverktyg/matinstrument/ir-termometrar/ir-termometer-irt-260-2000024200
Jämför med motorn som visar normal temp. Givar/instrumentfel kan då uteslutas eller konstateras.
Om termometern visar låg temp så blir nog nästa steg, som skrevs ovan, att kolla termostaten
Redigerad av Gelis
Tack för tipsen 👍
